Nouvelle installation électrique /agricole / débutant - page 5
avatar - Ambroise_77
Message(s) : 36
05/09/2020 à 14h10
05/09/2020 à 14h10
Bonjour à tous ,
Je voudrais agrandir une installation électrique dans mon atelier et pour cela j'aimerais ne pas faire de bêtises niveau protection et assurances: VOIR SCHÉMA
L'installation actuelle entourée en rouge comprends une arrivée 4 fils ( 3 phases + neutres) qui part du disjoncteur général de la maison ( 4 poles 500 ma ) puis 500m après un deuxième identique ( plus récent) ( case 0).L'arrivée dans le bâtiment est régie par un tableau qui comprend un disjoncteur général de 63 A 4 pôles , de plusieurs lignes monophasée et qu'une seule ligne tri de 20 A.(case 1)
J'aimerai donc partir de ce tableau ( ou en amont?) et créer les différentes répartitions depuis le tableau général (case 2) ( différent du premier case 1 ) qui gérerait les autres comme inscrit sur le schéma.Pour clarifier mon besoin , sur les prises triphasées il y aura des ponts élévateurs , postes à souder , compresseurs et une perceuse.Sur les monophasés il y aura tourets, disqueuses, compresseurs, mig...
Je suis novice en électricité de bâtiment , je me demande si je peux utiliser un disjoncteur principal (300ma) en case 2 et ensuite de faire une ligne monophasé et triphasé grâce à des disjoncteurs différentiels ( ça remplace donc le système interrupteur différentiel + disjoncteur ?) J’espère que je suis assez clair ,
Merci pour votre aide j'entame un bon chantier qui m'intéresse Clin d\'oeil
Message(s) : 36
01/10/2020 à 19h44
01/10/2020 à 19h44
ok, mais je boucle pas tout de suite le circuit de 16 mm 2 c'est pas grave ? je bouclerai le circuit si plus tard je continue le circuit?
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
01/10/2020 à 21h08
01/10/2020 à 21h08
Bien évidemment ...
L'existant c'est le NOIR,
le projet c'est le violet ,
le vert pointillé, c'et le futur si besoin, soit dr puissance plus importante bvers A5, soit d(autres prises ailleurs
Je vais te faire un plan type pour tes coffrets A2 à A5, tous identiques , mais équipés partiellement suivant leur N° (On peut de ce fait même prévoir une solution "économique" que tu complèterais en cas de besoin pratique ou pb constatés ...
As-tu une idée des coffrets (avec rail DIN ) que tu pourrais utiliser   ...
Tu m'as bien dit que tu mettrais les prises à proximité immédiate des coffrets,  en dehors..
Message(s) : 36
05/10/2020 à 10h47
05/10/2020 à 10h47
non bah les coffrets je regarderais en fonction de ce que je mets dedans .... d'occas surement
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
07/10/2020 à 00h37
07/10/2020 à 00h37
Voici comment je verrais l'installation, .... y compris en version MINI-MINI ...
https://we.tl/t-lz6ZKgHjiY
Message(s) : 36
09/10/2020 à 09h24
09/10/2020 à 09h24
ok! en fait le plus cher c'est le 16 carré... je vais essayer de trouver un touret d'occaz...merci beaucoup pour ton fichier
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
10/10/2020 à 00h06
10/10/2020 à 00h06
OK, et bonne continuation de ton projet
Visiteurs non identifiés : 212
