ah ok ca m'aide bien ce que tu me dis!
Donc tu verrais juste une armoire en 1 qui regrouperai les ID et dis des 3/4/5/6 et ensuite tirer les cables vers 3/4/5/6 ( entre 2-5 il ya 40m aussi je te l'ai pas dis...) j'ai peur de tirer beaucoup de câbles mais bon si je tire une seule ligne de 16mm partout ( ca fait environ 60 m) ca risque de me couter tres cher...
Du coup je prends un contacteur tétrapolaire 63 A avec bobine en 230?
Tout est ok c'est même mieux que ce que je pensais au niveau des prises mono de l’armoire 2 , si on peut les mettre sur le même disj tetra de la prise tetra nikel!Membres en ligne
Visiteurs non identifiés : 35
