odace interrupteur poussoir et va et vient
Par nhissan
avatar - nhissan
Message(s) : 6
15/02/2023 à 18h01
15/02/2023 à 18h01
Je ne comprends pas le branchement de cet interrupteur j'ai essayé plusieurs branchement en branchant comme mes autres double poussoir et va et vient  mais je n'y arrive pas aussi je sollicite votre aide.
Merci d'avance Nhissan
Message(s) : 9951
15/02/2023 à 19h32
15/02/2023 à 19h32
On ne voit pas bien le schéma entier sur votre photo
Vous n'en avez pas une autre
Message(s) : 10904
15/02/2023 à 19h36
15/02/2023 à 19h36
Et comment sont raccordés les autres? Une photo?
Par nhissan
avatar - nhissan
Message(s) : 6
15/02/2023 à 19h38
15/02/2023 à 19h38
Voici la photo du schéma
Message(s) : 10904
15/02/2023 à 19h43
15/02/2023 à 19h43
Je parlais d'une photo d'autres boutons qui fonctionnent.
Quel est le problème?
Par nhissan
avatar - nhissan
Message(s) : 6
15/02/2023 à 20h14
15/02/2023 à 20h14
Voici le même type d'interrupteur mais les fils ne sont pas les memes sur celui qui a le poussoir qui n'allume pas la lumière j'ai deux fils noirs un fil blanc et un fil rouge et ici un fil violet un fil rouge et un fil blanc
Message(s) : 9951
15/02/2023 à 23h02
15/02/2023 à 23h02
Le modèle que vous avez c'est un double va et vient, pas un va et vient + poussoir
Message(s) : 10904
15/02/2023 à 23h08
15/02/2023 à 23h08
 vrai, mais modifiable en poussoir avec le ressort S520299
Par nhissan
avatar - nhissan
Message(s) : 6
16/02/2023 à 07h06
16/02/2023 à 07h06
Ben il s'agit bien d'un va et vient et poussoir la partie poussoir allume bien les spots mais la partie va et vient n'allume pas le plafonnier.
Message(s) : 9951
16/02/2023 à 07h25
16/02/2023 à 07h25
Il semble pourtant bien câblé.
Votre problème est peut être ailleurs
Sur l'autre va et vient associé, vous avez également 2 fils noirs en navette ?
Par nhissan
avatar - nhissan
Message(s) : 6
16/02/2023 à 12h48
16/02/2023 à 12h48
Non sur l'autre je n'ai pas deux fils noirs j'ai un violet un blanc et un rouge je ne comprends pas pourquoi il y a deux fils noirs?
Est ce possible que l'interrupteur soit HS?
Enfin je dis ça j'ai essayé un interrupteur simple Celiane et j'ai branché le fil rouge (phase) et les deux fils noirs qui seraient des retour lampe et rien?
Message(s) : 10904
16/02/2023 à 22h57
16/02/2023 à 22h57
Donc, un ressort a été inséré sur la partie poussoir (par toi donc?)
Par nhissan
avatar - nhissan
Message(s) : 6
17/02/2023 à 07h43
17/02/2023 à 07h43
Non pas par moi c'est une installation neuve qui a 1 an et demi.
Visiteurs non identifiés : 142
