où va ma gaine de fils ?
Par Montiot51
avatar - Montiot51
01/12/2016 à 14h34
01/12/2016 à 14h34
Bonjour, j'ai récemment acquis une maison et j'ai un soucis. Sur ma terrasse, j'ai une gaine avec 3 fils (phase, neutre, terre) qui sortent de mon mur, et à mon tableau j'ai une arrivée de gaine (de même couleurs) avec 3 fils aussi. ils ne sont pas branchés sur le tableau. je pensais donc que c'était la même gaine, mais visiblement non .... quand je branche ces fils sur le tableau, je n'ai pas de jus. avez-vous un moyen pour repérer où va la gaine ? en sachant qu'elle est déjà occupée avec des fils ... je ne pense pas qu'une caméra rentre dedans. je vous remercie
avatar - 57160teddy
Message(s) : 8
01/12/2016 à 23h27
01/12/2016 à 23h27
Bonsoir, soufflez très fort dans la gaine avec un compresseur ou à la bouche, vous devriez entendre une musique à l'autre extrémité. Si vous êtes fumeur, envoyez une bonne dose de fumée dans le tube avant de souffler et repérez l'endroit où elle sort.
Par Montiot51
avatar - Montiot51
02/12/2016 à 10h20
02/12/2016 à 10h20
on a mis un coup de compresseur dans le tuyau .... rien du tout Mouais... je suppose que ça doit être en attente quelque part mais on ne trouve rien.
avatar - 57160teddy
Message(s) : 8
02/12/2016 à 12h12
02/12/2016 à 12h12
Bonjour, elle est peut-être obstruée par les gravats ou du ciment, donc impossibilité de faire passer de l'air. Avez-vous pensé à sonner les fils ? Puisse que vous avez une gaine à trois fils qui part on ne sait où et une arrivée qui vient d'on ne sait où, vous pourriez être sûr en faisant le test avec un voltmètre fonction sonnerie. À un bout, vous dénudez et reliez ensemble le rouge et le bleu et à l'autre bout vous appliquez les électrodes du voltmètre, la rouge sur le fil rouge et la noir sur le fil bleu. S'il s'agit de la même gaine, donc des memes fils, votre voltmètre devrait sonner puisqu'on vient de créer une boucle. Vous pouvez vérifier une seconde fois En séparant cette fois les fils, le voltmètre ne sonnera plus.
Visiteurs non identifiés : 33
