panne moteur portail coulissant freevia 300 somfy. boitier électronique ?
Par sirio
avatar - sirio
Message(s) : 108
20/10/2016 à 13h43
20/10/2016 à 13h43
Moteur Freevia 300 depuis 4 ans environ, mise en place et fonctionnement parfaits, mais panne hier. Parfois le portail ouvrait et fermait, mais sur batterie.
Clignotant 4 impulsions.
Vérifications :
le courant arrive aux bornes 15.16
j'ai débranché les 3 fils arrivant aux bornes 3.4 : aucun n'est en court-circuit
test aux bornes 3.4 dans cette situation : c'est là qu'il y a court-circuit.
j'ai 24V aux bornes 5.6
Je coupe le courant : maintenant clignotant 1 impulsion, mais pas de fonctionnement;, la batterie doit être vide (je pense) .
Quelqu'un peut m'aider à comprendre, et à résoudre le problème ?
2h après avoir coupé le courant, plus aucune impulsion...
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
21/10/2016 à 10h54
21/10/2016 à 10h54
La documentation que j'ai pu voir ne permet pas de comprendre comment cela fonctionne pour dépanner.
Il n'y a que le strict nécessaire pour faire le raccordement. ( et encore ! ! )
https://www.somfy.fr/file.cfm/Notice_Freevia_280-300.pdf?contentID=268144
Sortir le multimètre.
Fusible HS ou vérifier les tensions. Transfo ? redressement, .....
Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
Message(s) : 10592
21/10/2016 à 17h55
21/10/2016 à 17h55
hello
le fabricant n'a pas une Hot-Line??
Visiteurs non identifiés : 2852
