panneau solaire + chargeur + batterie 6V
Par Steedrone
avatar - Steedrone
Message(s) : 6
25/01/2020 à 22h24
25/01/2020 à 22h24
Bonjour, J'ai un chargeur >> https://fr.aliexpress.com/item/32888350831.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.37ee29d94R6vI2&algo_pvid=61cba467-0916-4857-b7ee-75f39d6cf2d5&algo_expid=61cba467-0916-4857-b7ee-75f39d6cf2d5-23&btsid=e98d28b7-c9e3-4a53-8685-453c74f204cc&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4,searchweb201603_53 et un panneau solaire >> + 1 batterie >> https://www.amazon.fr/Batterie-ULTRACELL-ANATEC-SECOURS-D%C3%A9charge/dp/B002E4WJJU/ref=sr_1_4?adgrpid=57326880958&gclid=EAIaIQobChMIgbWkyNaf5wIVieFRCh0SdgbnEAAYASAAEgL02fD_BwE&hvadid=275495240618&hvdev=c&hvlocphy=9056270&hvnetw=g&hvpos=1t1&hvqmt=e&hvrand=4913390905026540801&hvtargid=aud-835399411879%3Akwd-300288920331&hydadcr=27706_1756233&keywords=batterie+6v&qid=1579987091&sr=8-4 mais le chargeur ne détecte pas le panneau solaire (led charge reste éteinte) et donc il ne recharge pas la batterie. Bon certes je ne l'ai pas mis face au soleil mais face à une lampe mais ça devrait fonctionner non ? Surtout qu'en sortie du panneau, il y a quand même du jus ... Je ne comprends pas bien ... me serais-je planté dans mes achats ? ils ne sont pas compatibles ? Par avance merci pour votre aide.
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
26/01/2020 à 13h09
26/01/2020 à 13h09
Il semblerait que vous voulez associer n'importe quoi avec n'importe quoi;
Pour le type de batterie que vous avez choisi, pour espérer la charger il faudrait que votre chargeur soit apte à sortir 6,75V MINIMUM.
Ce qui veut dire que votre panneau solaire doit en sortir plus car le chargeur entraine certainement une petite chute de tension. En dessous pas de charge.
Il faut ensuite que sa régulation ne fasse pas dépasser une tension de 7V
Il est difficile de comprendre les caractéristique du chargeur, car on ne comprend pas ce que veulent dire les tensions indiquées.
Il semblerait qu'il est fait pour d'autres types de batteries, et ce n'est pas bon. Chaque type de batterie a des caractéristiques bien spécifiques
donc une régulation des tensions de charges bien spécifiques.
A cela il faut ajouter une connaissance de la limitation du courant de charge.
Par Steedrone
avatar - Steedrone
Message(s) : 6
31/01/2020 à 12h15
31/01/2020 à 12h15
Bonjour et merci pour votre réponse.
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 27
