Tout d'abord, il est bon de savoir que je suis plutôt très débutant dans tout ce qui est bricolage, ne m'en veuillez donc pas s'il y a des choses qui vous semblent évidentes et qui ne le sont pas pour moi, je vais faire de mon mieux ! L'histoire maintenant. En octobre dernier j'ai donc emménagé dans une maison relativement ancienne (à vue de nez 30 ou 40 ans d'après les voisins) du parc HLM de l'Aveyron, qui est restée trois ans inhabitée (maison témoin). Nous sommes une famille relativement nombreuse (5 enfants), dont chaque membre est équipé de périphériques informatiques / vidéo-ludiques (en un mot comme en cent, une famille de geeks comme il est coutume de dire ^^) Avant l'arrivée de la tribu, j'ai donc préparé l'installation du futur réseau informatique en testant mes CPL (netgear, fonctionnant parfaitement dans mon ancien domicile). Malheureusement, aucun n'a jamais fonctionné sur aucune prise électrique (diode orange, voire rouge). J'ai donc fait passer tout mon réseau en RJ45 (je ne vous explique pas le bazar), du rdc - où se trouve la box - vers l'étage. C'est là que les (vrais) problèmes ont commencé. Régulièrement j'ai des "baisses" de débit internet (de 11Mo/s à ... 10ko/s soit 1000 fois moins ^^) synchronisées avec des "coupures" sur la ligne téléphone fixe (comme des pertes de réseau mobile) et des perturbations du signal TV (je précise que la TV ne passe PAS par le net, mais par le réseau hertzien). J'ai fait des tests avec Orange étalés sur 3 semaines qui n'ont révélé aucun problème au niveau FAI. Le dénominateur commun reste donc mon réseau électrique (d'autant que les perturbations sont synchros). J'ai donc contacté Suez qui, naturellement, m'ont dit que ce n'était pas de leur ressort mais m'ont confirmé qu'un problème électrique pourrait être à l'origine de ces perturbations. Le souci (encore un) est que l'électricien de mon bailleur ne "comprend pas ce problème" et ne "peut donc rien y faire", je me retrouve donc complètement bloqué face à ce problème dont j'aimerais qu'on me le diagnostique (ou non) pour savoir si mes problèmes viennent de ça ou pas. Ma question est donc triple : est-ce que si je fais appel à un électricien "privé", il peut me faire un diagnostic du réseau électrique et me faire un compte-rendu écrit qui me permettrait de faire pression sur mon bailleur pour qu'il prenne en compte le problème ? Est-ce que si j'envisage l'utilisation d'un onduleur, ça peut palier à ce problème de perturbations électriques ou est-ce que ça n'a rien à voir ? Et enfin, est-ce, s'il s'agit bel et bien d'un problème électrique de ce type, il y a un risque pour mon habitation ? (je pense à un départ d'incendie notamment) Merci à toutes et tous de m'avoir lu
Bien cordialement, Jomcy
j'ai démonté plusieurs prises et les fils sont bien organisés de la même manière (marron à droite / rouge à gauche) par contre je n'ai pas de terre sur 80% de mes prises dont celles sur lesquelles sont branchées ma box, mon tel et ma TV, est-ce que cela peut potentiellement poser problème ? concernant le débit internet, malheureusement le réseau est très stable sauf lors des drops de débit qui durent 2 ou 3 secondes et ensuite le débit remonte. J'ai comptabilisé ces problèmes, en moyenne j'ai une "perturbation" environ toutes les 40 à 70 secondes :\ le reste du temps mon débit est bon, mon téléphone fonctionne et ma TV n'est pas perturbée. Merci encore pour votre réponse, Bien cordialement, Jomcy
j'ai bien entendu déjà effectué ces tests avec différents câbles RJ45, les symptômes étant strictement identiques : connexion stable les 80% du temps et de temps à autre une chute de débit / un brouillage du signal TV / une perte du son dans le téléphone durant quelques secondes puis une reprise normale des signaux. Merci une nouvelle fois pour votre réponse, Bien cordialement, Jomcy
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 21
