Pas de courant dans une prise
Par Dam69300
avatar - Dam69300
26/01/2019 à 10h42
26/01/2019 à 10h42
Bonjour à tous, J’ai dans ma cuisine une prise de courant qui ne fonctionne plus. J’ai vérifié, pas de courant qui arrive à la prise, pas de soucis au niveau du disjoncteur. Comment savoir d’ou vient le problème ? Je ne sais pas comment était alimentée cette prise. L’immeuble est de 1990 et la partie électrique n’est pas au top... existe t il un moyen de savoir si cette prise a été repiquée sur une autre prise sans tout démonter ? Merci pour votre aide. Damien
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
26/01/2019 à 17h55
26/01/2019 à 17h55
Il faut d'abord l'ouvrir voir si il y a du courant sur les fils.
Par Dam69300
avatar - Dam69300
26/01/2019 à 18h43
26/01/2019 à 18h43
Bonjour, J’ai démonté la prise, pas de courant dans les prises. Et aucun soucis au disjoncteur. Damien
Message(s) : 2319
26/01/2019 à 18h52
26/01/2019 à 18h52
Au début tu dis pas de courant a la prise et maintenant pas de courant dans les prises...donc je suppose que dans la même pièce il y a plusieurs prises qui ne fonctionne pas.
Tu dis pas soucis au niveau disjoncteur...mais est ce qu'il y a des fusibles sur le tableau ?
Par Dam69300
avatar - Dam69300
26/01/2019 à 20h19
26/01/2019 à 20h19
Pardon, LA prise, les autres prises sont alimentées. Et pas de fusible déclenché au compteur.
Message(s) : 9951
26/01/2019 à 20h42
26/01/2019 à 20h42
Si cette prise est alimentée à partir d'une autre prise, c'est peut être dans la prise précédente que se situe le problème.
Membre(s) : efred , Carminas
Visiteurs non identifiés : 25
