Pas de lumière malgré la présence du courant
avatar - Max le bricolleur
12/12/2016 à 00h18
12/12/2016 à 00h18
Bonjour à tous j'aimerais savoir quelle serais la solution à mon problème électrique. Pour mon éclairage j'ai du courant dans toute les boite hexagonale et tous les interrupteurs mais les lumière n'allume pas. Avez vous des idée pour régler le problème. Merci
Message(s) : 19542
12/12/2016 à 06h17
12/12/2016 à 06h17
avec quoi fait tu ce contrôle?
si avec voltmètre il y a 230 volts à l'arrivée sur les douilles:
1-lampes grillées
2- douilles défectueuse
je pense que tu n'as pas du 230 volts partout contrairement à ce que tu affirme.
Par den34
avatar - den34
Message(s) : 9
13/12/2016 à 17h43
13/12/2016 à 17h43
Bonjour, apparemment comme vous le dites vous avez plusieurs lumières qui ne s allume pas! Êtes vous sur d avoir pris les mesures sur le circuit d éclairage? Vérifier la tension à la sortie du disjoncteur et ensuite au niveau des douilles.
Membre(s) : gabriel.tissier
Visiteurs non identifiés : 38
