passage de gaine dans cloison BA13
Par roro442
avatar - roro442
Message(s) : 225
03/04/2010 à 13h28
03/04/2010 à 13h28
Existe t'il un moyen plus simple que de faire des trous partout à reboucher au MAP pour faire passer une gaine dans une cloison BA13 avec la galère des montants qui vont avec la cloison...!?
Quelles sont les techniques employées par les pros pour ce genre de choses??
Là, pour passer mes fils, j'ai fais des petits trous à la scie cloche de chaque côtés des rails et aussi des trous à des distances d'environ 30-40cm hors rails... C'est une vrai galère, j'ai fais avancer ma gaine au fur et à mesure et pour les trous les plus difficiles à atteindre, j'ai utilisé un peu de fil électrique que j'attache ensuite à la gaine et je m'en sers comme tire-fil mais c'est hyper galère...
En bricolage, On en apprend tous les jours Sourire
Message(s) : 9949
03/04/2010 à 14h04
03/04/2010 à 14h04
Il existe des outils spécifiques qui facilitent cela :
Le Perche Diffusion
Mais avec des rails, vous pouvez difficilement éviter de faire un trou à côté de chaque rail.
Sinon un tube IRL ou une moulure, sont à la fois assez souple et assez rigide pour aller d'un trou à l'autre et peuvent remplacer les outils de pro ci-dessus.
Une fois passez vous accrochez un fil puis une gaine et vous tirez.
Par roro442
avatar - roro442
Message(s) : 225
03/04/2010 à 14h13
03/04/2010 à 14h13
Merci pour ces solutions carminas Sourire
Visiteurs non identifiés : 27
