Passage en triphasé
Par DarkToM57
avatar - DarkToM57
18/03/2018 à 11h18
18/03/2018 à 11h18
Bonjour, Je vais acquérir une maison qui, actuellement, se chauffe fioul + cheminée. Je souhaiterai y installer une chaudière électrique, d'après les calculs trouvés sur le net, de 24 KW. Tout simplement parce que je suis agent EDF. J'ai calculé la puissance avec la formule suivante : P = C x ( TV + ITE ) x V x DP P = Puissance de la chaudière en Watt C = Coef de conso d'énergie (1.6 pour une maison normalement isolée) TV = Température voulue ( j'ai choisi 21°C ) ITE = Indice de température extérieure ( 15 pour les secteurs très froid ) V = Volume de la maison ( Surface x Hauteur sous plafond ) DP = Déperdition de chaleur ( coef de 1.3 ) J'arrive à un total de 23901,6W donc je partirai sur une chaudière de 24KW. La chaudière sera installée au sous sol et la future salle de bain sera au deuxième étage donc 3 niveaux à remonter. En ayant une installation monophasé, comment procéder pour y mettre le triphasé ? Dois-je le mettre sur un compteur séparé juste pour la chaudière et laisser l'ensemble de la maison sur du monophasé ? Merci d'avance pour vos réponses.
Message(s) : 9951
18/03/2018 à 12h16
18/03/2018 à 12h16
L'idéal serait de diviser l'installation en 3 parties de consommation à peu près similaire et de la répartir sur les 3 phases.
Mais est-ce possible avec l'installation actuelle ? Tout dépend comment est faite la répartition au tableau.
Par DarkToM57
avatar - DarkToM57
18/03/2018 à 13h01
18/03/2018 à 13h01
L'installation a été refaite à neuf il y a 10 ans environ, l'ancien propriétaire a pris soin de tout enlever les câbles existants et de tout repasser en neuf (tableau compris) donc je suppose qu'il va être facile de bien repérer la puissance par câble. Si je suis ce que tu m'indiques le but de la manœuvre serait de référencer la puissance par câble et de diviser en 3 pour avoir une charge bien répartie sur les 3 phases différentes afin de mettre qu'un seul compteur triphasé en entrée ?
Par DarkToM57
avatar - DarkToM57
18/03/2018 à 13h57
18/03/2018 à 13h57
Au niveau des forfaits d’électricité je dois me diriger vers un forfait équivalent à la somme de toute la maison ?
Message(s) : 9951
18/03/2018 à 17h06
18/03/2018 à 17h06
C'est l'idée.
Vous inspirer de ceci
Dans votre cas la chaudière sera sur l'ID tetra
Par DarkToM57
avatar - DarkToM57
18/03/2018 à 18h27
18/03/2018 à 18h27
Merci Carminas pour tes réponses, je vais me servir du plan fourni pour le câblage.
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 25
