Passage triphasé==>monophasé
Par marie85
avatar - marie85
07/04/2013 à 11h49
07/04/2013 à 11h49
Bonjour, Suite à l'enfouissement des lignes EDF, l'entrerpise réalisant ses travaux prochainement, m'a demandé si je restais en triphasé ou si je souhaitais en profiter pour passer en monophasé ??? j'ai cru comprendre qu'aujourd'hui le triphasé en installation individuelle ne se justifiait pas forcément. Je n'aià priori que du matériel électrique classique et ne sais pas si quelque chose nécessiterait que je reste en triphasé, sachant que le passage en monophasé serait plus intéressant au niveau du prix d'abonnement, mais que faire ? que dois-je vérifier ? que dois-je modifier ? faut-il refaire toute l'installation intérieure ? la modif; est-elle minime et puis-je le faire moi-même ? Merci pour toute vos infos... Marie
07/04/2013 à 12h16
07/04/2013 à 12h16
Exact
Conserver le Tri serait interessant à conserver si tu envisages d'acheter de l'outillage spécialisé ou bien une pompe à chaleur...
Une photo de ton ou tes tableaux décapotés serait bienvenue
Marie
Message(s) : 9949
07/04/2013 à 12h44
07/04/2013 à 12h44
A puissance égale, le prix de l'abonnement en tri est identique à celui en mono.
Mais le mono peut permettre de souscrire une puissance moindre.
Un passage tri-->mono ne se lance pas à la légère, il faut étudier sérieusement l'impact sur l'installation.
Premier point, il ne faut plus avoir d'usage des appareils fonctionnant uniquement en tri (machines outils par exemple)
Ensuite, suivant la nature de l'installation actuelle il pourrait y avoir des changement plus ou moins important :
- changement des fils entre le disjoncteur de branchement et le tableau de répartition.
- suppression des matériels (disjoncteurs, différentiels...) tri ou tetra dans le tableau et remplacement par l'équivalent en mono.
- s'ils ont encore une utilité, retirer à neuf les anciens circuits tri dont la section serait trop faible pour du mono (chauffe-eau par exemple)
- retirer à neuf les éventuels circuits de forte puissance à neutre commun avec d'autres circuits.
Au final, cela peut être trois fois rien ou au contraire des travaux conséquents.
Visiteurs non identifiés : 281
