Passer gaine derrière placo - page 4
Par sam2304
avatar - sam2304
Message(s) : 103
27/03/2011 à 00h28
27/03/2011 à 00h28
mes travaux d'aménagement continue et je me retrouve confronté à un truc qui à mon avis est beaucoup moins facile que ce que j'ai fait avant.
Pour mes lampes de terrasse, je voudrai poser un inter va et vient à l'intérieur de la maison.
Pour cela, je ne voudrai pas réaliser de tranchée dans le mur (impossible de retrouver la teinte de mon enduit décoratif (obtenue par mélange d'un colorant)).
Le mur où je souhaite poser l'inter est en fait structuré ainsi :
placo sur rail, laine de verre, mur en brique.
Je voudrai donc, depuis les combles, faire descendre une gaine entre le placo et la laine de verre.
Est-ce réalisable (j'ai cru comprendre que oui) ?
Si oui, comme réaliser cela facilement ?
Merci d'avance !
Par sam2304
avatar - sam2304
Message(s) : 103
16/06/2011 à 23h43
16/06/2011 à 23h43
C'est ce dont je voulais être sûr.
Merci beaucoup !!
A l'occas je remettrai un 3X ou un 4G.
17/06/2011 à 00h26
17/06/2011 à 00h26
Bonsoir.
Si le remplacement du câble (qui est la meilleures solution) est difficile ou impossible (ce qui ne semble pas être ton cas), il est possible de mettre de la gaine thermo-rétractable d'une autre couleur sur la totalité du vert-jaune (pas juste un bout de quelques centimètres, hein ?!). Et bien sûr à chaque extrémité du câble. Le principe est que cette gaine est impossible à enlever de l'isolant du fil. Ce qui n'est pas le cas pour du ruban adhésif.
Salut, @+
Message(s) : 10900
17/06/2011 à 02h21
17/06/2011 à 02h21
pas sur un vert/jaune..............
Visiteurs non identifiés : 17
