Passer gaine derrière placo
Par sam2304
avatar - sam2304
Message(s) : 103
27/03/2011 à 00h28
27/03/2011 à 00h28
mes travaux d'aménagement continue et je me retrouve confronté à un truc qui à mon avis est beaucoup moins facile que ce que j'ai fait avant.
Pour mes lampes de terrasse, je voudrai poser un inter va et vient à l'intérieur de la maison.
Pour cela, je ne voudrai pas réaliser de tranchée dans le mur (impossible de retrouver la teinte de mon enduit décoratif (obtenue par mélange d'un colorant)).
Le mur où je souhaite poser l'inter est en fait structuré ainsi :
placo sur rail, laine de verre, mur en brique.
Je voudrai donc, depuis les combles, faire descendre une gaine entre le placo et la laine de verre.
Est-ce réalisable (j'ai cru comprendre que oui) ?
Si oui, comme réaliser cela facilement ?
Merci d'avance !
27/03/2011 à 01h35
27/03/2011 à 01h35
Si tu as un accès depuis les combles à ce mur et donc au vide technique, tu prends un tube IRL de 16 ou 20 que tu glisses dans le vide technique jusqu'au trou d'encastrement de ton interrupteur que tu auras réalisé préalablement.
Il n'y aura plus qu'à aiguiller la cablerie correspondante à ton va et vient.
Message(s) : 10900
27/03/2011 à 09h31
27/03/2011 à 09h31
Pareil que Jiellesse, mais moi c'est avec un couvercle de moulure plus facile à orienter, perso, je le ferait depuis le bas...
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
27/03/2011 à 09h36
27/03/2011 à 09h36
Je partagerais l'avis de efred car c'est plus facile de viser large à l'arrivée plutôt qu'étroit. Mais c'est une question de doigté. Miam-miam !
27/03/2011 à 10h05
27/03/2011 à 10h05
hello Clin d\'oeil
Oui exact le couvercle de moulure est également une solution puisqu'il s'agit d'un inter à 1,10m du sol. Il serait un peu court pour aiguiller une alim. prise de courant.
Depuis le bas c'est bien aussi ..à voir comment est fixé le placo en partie haute ( profilé rail !!) Mouais...
Par sam2304
avatar - sam2304
Message(s) : 103
27/03/2011 à 11h03
27/03/2011 à 11h03
Que de réponses ! Super.
Je vais essayer d'acheter un couvercle de moulure lundi pour voir ce que ça donne.
Si j'ai bien compris, le couvercle me sert d'aiguille ?
Une fois le couvercle passé, j'accroche ma gaine au couvercle et je tire ?
27/03/2011 à 11h14
27/03/2011 à 11h14
Oui c'est ça
Evites de traverser la laine de verre sinon quand tu vas tirer la gaine tu risques de la déplacer et creer un pont thermique.
C'est pour ça que j'aime bien le tube IRL, car au pire il peut rester en place et permettre d'aiguiller directement un cable RO2V par exemple
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
27/03/2011 à 12h13
27/03/2011 à 12h13
il y a la solution commande radio qui peut être plus simple à mettre en place ,exemple de chez yokis
https://www.yokis.fr/exemples_projet_radio.html
Message(s) : 10900
27/03/2011 à 12h18
27/03/2011 à 12h18
méthode perso avec le couvercle (moulure type 20x10)
je fais monter le couvercle en le plaquant au maxi contre le placo, je scotche la gaine sur le couvercle (entre couvercle et placo) et je tire
sinon, oui, c'est ce que je faisais car maintenant je suis équipé de l'outil qui va bien...
Par sam2304
avatar - sam2304
Message(s) : 103
27/03/2011 à 15h41
27/03/2011 à 15h41
Je suis allé en répérage au bout des combles et j'ai l'impression que cela ne va pas être simple !
Dans mes combles, de la laine de verre soufflée.
J'ai donc du ramper en m'appuyant sur les fermettes jusqu'au mur extérieur sur lequel vient s'appuyer mon placo.
Avec le toit qui descend, il doit me rester une 30 de cm à l'endroit du mur.
Heureusement que j'avais le masque mais les yeux piquent encore.
En gros, super pénible pour bosser allongé le nez dans la laine de verre. Impossible d'y voir quoi que ce soit.
Je me posai la question idiote suivante : pensez vous que je puisse enlever un max de laine de verre soufflée le temps des "travaux" (faire passer la gaine) et la repousser ensuite.
Ou est-ce que je risque de perdre en isolation (la manip manuelle n'ayant surement pas la même efficacité qu'en soufflant) ?
En gros, cela voudrait dire enlever la laine de verre soufflée sur 60 de large (entre deux fermettes) et 1m50 (?) de long.
Viendra ensuite à percer au bon endroit le placo du plafond allant jusqu'au mur en brique.
27/03/2011 à 18h34
27/03/2011 à 18h34
Pour être plus à l'aise, ne peux tu pas détuiler et travailler depuis l'exterieur au droit de la zone
Par sam2304
avatar - sam2304
Message(s) : 103
27/03/2011 à 20h45
27/03/2011 à 20h45
Malheureusement non, pour cause d'écran sous toiture !
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
27/03/2011 à 21h06
27/03/2011 à 21h06
mettez des bonnes planches en travers de vos entraits et servez- vous en pour répartir votre poids ==> attention : allongé ou à 4 pattes, évitez la position debout pour ne pas passer au travers.
cordialement
Par sam2304
avatar - sam2304
Message(s) : 103
28/03/2011 à 00h16
28/03/2011 à 00h16
Pour la laine de verre soufflée, le fait de la "tasser" (avec les planches) et de la déplacer (pour libérer l'endroit où je dois travailler), ça ne posera pas de soucis qu'à l'isolation une fois remise en place ?
Par sam2304
avatar - sam2304
Message(s) : 103
01/04/2011 à 23h26
01/04/2011 à 23h26
Bonjour à tous !
Je suis passé dans mes combles, j'ai dégagé mon espace de travail, mis ma planche en travers de mes entraits et j'ai percé le placo de mon plafond au bon endroit pour voir entre le placo du mur et le mur extérieur en brique.
Je n'y ai pas trouver ce que je m'attendai à trouver : à savoir une couche d'isolant derrière laquelle je pourrais facilement passer un doigt pour toucher le placo.
C'est le cas côté mur brique mais côté placo, je me demande si l'isolant n'est pas collé.
J'ai démonté le boitier de mon radiateur sur le même mur pour vérifier et il semble que ce soit le cas.
J'ai cru trouver sur le net que c'est souvent le cas pour les parois extérieur : isolant collé sur placo.
Du coup, la solution avec le couvercle de moulure risque de ne pas marcher. Mouais...
Je ne sais pas si vous voyez quelque chose sur la photo, mais voilà ce que j'ai vu derrière le radiateur (joint à ce message).
Qu'en dites vous ?
Dans le cas où l'isolant est collé, est-ce encore possible de se débrouiller sans la fameuse perche ou dois je faire appel à un électricien équipé du matériel ?
Merci d'avance !!!!!!!!!!! Top !
Par RV88
avatar - RV88
Message(s) : 206
02/04/2011 à 07h16
02/04/2011 à 07h16
Avec ce type d'isolant,cela me parait difficile de repasser une gaine sans toucher à la finition du mur.
Je pense que vous devriez opter pour la radio (voir lien de Bob msg n°8)
Attendons tout de même si il y avait une combine que je connaisse pas
A+ Bon courage
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 97
