Passer gaine derrière placo - page 3
Par sam2304
avatar - sam2304
Message(s) : 103
27/03/2011 à 00h28
27/03/2011 à 00h28
mes travaux d'aménagement continue et je me retrouve confronté à un truc qui à mon avis est beaucoup moins facile que ce que j'ai fait avant.
Pour mes lampes de terrasse, je voudrai poser un inter va et vient à l'intérieur de la maison.
Pour cela, je ne voudrai pas réaliser de tranchée dans le mur (impossible de retrouver la teinte de mon enduit décoratif (obtenue par mélange d'un colorant)).
Le mur où je souhaite poser l'inter est en fait structuré ainsi :
placo sur rail, laine de verre, mur en brique.
Je voudrai donc, depuis les combles, faire descendre une gaine entre le placo et la laine de verre.
Est-ce réalisable (j'ai cru comprendre que oui) ?
Si oui, comme réaliser cela facilement ?
Merci d'avance !
03/04/2011 à 09h19
03/04/2011 à 09h19
Toujours bref et concis ...mais tu as raison !! Oui
Mea culpa Honte Honte
Bonne journée
03/04/2011 à 09h25
03/04/2011 à 09h25
Rebonj
Reste à voir le prix Chez legrand c'est déjà 180€ HT entre l'emetteur et recepteur..
Pour yokis chai pas j'ai pas les tarifs avec moi !!
Message(s) : 10900
03/04/2011 à 09h50
03/04/2011 à 09h50
prix tarif fabricant
https://www.yokis.fr/tarifs.html
Par sam2304
avatar - sam2304
Message(s) : 103
03/04/2011 à 10h04
03/04/2011 à 10h04
Merci !
L'inter fait aussi bien emetteur que recepteur j'imagine.
L'inter extérieur devant être recepteur et celui intérieur émetteur.
Bon j'ai plein de solutions, reste plus qu'à en choisir une Clin d\'oeil.
Merci encore pour tous !
Message(s) : 10900
03/04/2011 à 10h08
03/04/2011 à 10h08
bonjour sam2304
ce qu'il faut pour faire au plus simple
en partant du postulat suivant
inter extérieur simple allumage allant vers boite de combles
éclairage extérieur allant vers boite de combles
remplacer l'inter extérieur plexo par un poussoir
mettre/raccorder le récepteur dans la boite de combles
positionner la commande radio à l'intérieur
Par sam2304
avatar - sam2304
Message(s) : 103
03/04/2011 à 13h31
03/04/2011 à 13h31
Ok merci !
Je vous tiens au courant de la solution retenue (la moins cher si possible ! Rigole)
Merci encore !
Par sam2304
avatar - sam2304
Message(s) : 103
07/04/2011 à 20h42
07/04/2011 à 20h42
Chose promis chose due : j'ai vu avec l'électricien du village qui devrait passer me faire passer la gaine pour une somme très modeste (j'attends de voir avec lui mais il m'a dit que la pose complète d'une lampe + inter c'était 70 €. Donc pour juste passer la gaine, ce sera beaucoup moins).
Affaire à suivre...
Par sam2304
avatar - sam2304
Message(s) : 103
12/04/2011 à 10h25
12/04/2011 à 10h25
l'électricien est passé hier. Confirmation pour le tarif avantageux (20-25 €).
Par contre, il a proposé de faire passé un cable 5g directement derrière le placo.
Il me semble que la norme l'interdit, me goure-je ?
Merci d'avance.
Message(s) : 10900
12/04/2011 à 10h38
12/04/2011 à 10h38
il est dorénavant autorisé de passer un RO2V derrière le placo sans gaine seulement si on peut le replacer sans tout casser
Par sam2304
avatar - sam2304
Message(s) : 103
12/04/2011 à 10h52
12/04/2011 à 10h52
Cool !
Du coup, la solution est acceptable.
Chouette chouette ça va simplifier la done.
Merci.
Par sam2304
avatar - sam2304
Message(s) : 103
16/06/2011 à 10h36
16/06/2011 à 10h36
Salut à tous,
me voilà de retour !
L'elec est enfin passé hier pour passer le câble mais au final, je m'interroge sur un point.
Pour rappeler les faits : j'avais préparer dans les combles une boite de dériv de laquelle partait du fil rouge et orange pour la phase et navette de mon 1er inter va et vient (situé sur la terrasse).
Les travaux à effectuer se limitaient à faire passer un câble derrière le placo pour créer un inter dans le salon et de raccorder ce câble à ma boite de deriv.
Lorsque je l'avais rencontré il m'avait parlé d'un câble 5G mais hier a priori, il a utilisé un 3G. Mouais...
D'après ce qu'il m'a dit, il a fait ceci : rouge pour la phase et bleu / vert-jaune pour les navettes !
De ce que j'avais en tête ceci n'est pas autorisé.
Pouvez vous me confirmer ceci : cette interdiction est liée aux éventuelles intervention utiérieures c'est bien ça ?
Pas de différence dans une câble 3G entre les différents fils (3 fils de cuivre de section 1,5 mm2) si ce n'est la couleur ?
Cette simple question pour savoir si je peux rester ainsi ou si dois remplacer le câble (maintenant qu'il est posé) par un 5G.
Merci à tous !
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
16/06/2011 à 18h10
16/06/2011 à 18h10
ce n'est pas aux normes , si vous voulez être aux normes il vaut mieux repasser un 5G1.5 :
le bleu ne doit servir qu'au conducteur neutre et le vert jaune strictement réservé au conducteur de protection terre
cdt @+
Message(s) : 10900
16/06/2011 à 18h13
16/06/2011 à 18h13
Salutatous
selon la norme
le vert/jaune sert exclusivement à la terre
le neutre est forcement bleu clair
le bleu clair PEUT être un neutre
donc, pour un va et vient, soit un 3x1.5 ou un 4G1.5
Par sam2304
avatar - sam2304
Message(s) : 103
16/06/2011 à 20h51
16/06/2011 à 20h51
Merci pour vos réponses.
Ce n'est pas aux normes, c'est en effet ce que j'avais retenu.
Ma question portait plus la "nature" du fil vert-jaune.
Pas de différences par rapport aux autres fils par exemple sur la gaine (même section, du cuivre etc).
En gros, y a t il un danger à rester comme ça ?
Message(s) : 10900
16/06/2011 à 22h37
16/06/2011 à 22h37
utiliser un vert jaune pour autre chose que la terre n'est pas dérangeant en soi, chaque conducteur étant identique de par sa conception 'sauf la couleur)
Par contre, on ne respecte pas la norme en lui attribuant une autre fonction
Visiteurs non identifiés : 10
