Passer une prise TV de l’autre côté du mur
avatar - franbert69
24/10/2012 à 01h31
24/10/2012 à 01h31
Bonjour à tous Je souhaiterai faire passer une prise TV de l'autre côté du mur, j'ai en effet inversé les pièces chambre et salon et me retrouve donc dans mon nouveau salon... sans prise TV. Les 2 pièces ont bien évidement un mur en commun, relativement épais cela va sans dire. Merci de me dire si cela peut être possible et si oui comment procéder. Un grand merci d'avance.
24/10/2012 à 10h54
24/10/2012 à 10h54
Est-ce une prise encastré ?,voulez vous garder cette prise ?
A+. Cool
avatar - franbert69
24/10/2012 à 15h23
24/10/2012 à 15h23
Bonjour et merci pour votre réponse. Alors oui la prise est encastré et non je ne souhaite pas forcément la garder...
24/10/2012 à 15h39
24/10/2012 à 15h39
bonjour, ou et le problème ; le tout et de savoir se que vous voulait faire, moi je percerait le mur ,ensuite je prendrait un trepant pour encastrer une nouvelle boite, si le trou et bien fait en serrant les vis la boite tient bien , on à pas besoin de la coller , ensuite le passerait le câble, et dans l'ancienne boite je mettrait un couvercle de fermeture.
24/10/2012 à 18h47
24/10/2012 à 18h47
Puisque tu ne souhaites pas garder la prise actuelle, je manchonnerais et prolongerais avec les éléments figurant sur la photo ci-après
Par contre je ne mettrrais pas de prise TV de l'autre coté du mur..seulement le cable sortant du mur et raccordé directement à la TV.
Donc un percement du mur en diamètre 8mm
24/10/2012 à 18h57
24/10/2012 à 18h57
Re.
je n'aurais pas dit mieux JL c'est ce que j'ai fait chez mon fils,et dans une autre pièce j'ai posé une une boite apparente ,car le trépan c'est bien mais tout dépend de la nature du mur et sans parler des risques si on ne sait pas ce qui passe dans le mur .mais chacun fait son choix.
A+. Cool
24/10/2012 à 19h08
24/10/2012 à 19h08
Salut Mimi
Comme dirait ché pas qui !! Clin d\'oeil
Un problème >>> DES solutions Clin d\'oeil
ou bien,
..... pour les bras gauches :
un problème >>> DES problèmes. Rigole Rigole
avatar - franbert69
25/10/2012 à 12h47
25/10/2012 à 12h47
C'est tout bon j'ai pu faire comme vous avez dit avec un foret de 8mm, en éspérant très fort que rien ne se cache entre les 2... Confus Merci beaucoup pour vos conseils Top !
25/10/2012 à 13h40
25/10/2012 à 13h40
Re.
Heureux pour vous et croisons les doigts pour le passage dans le mur Top !
A+. Cool
Visiteurs non identifiés : 15
