pb contacteur jour nuit
Par sguile
avatar - sguile
10/07/2013 à 13h04
10/07/2013 à 13h04
bonjour, après le remplacement de mon tableau électrique, j'ai installé un contacteur jour nuit pour mon chauffe eau avec un 2A et un 20A et fils pilotes sur c1 c2. Ce matin impeccable, de l'eau chaude, tout avait bien fonctionné. et puis une odeur de brulé m'interpelle, la phase avait fondu dans le contacteur jour nuit du coté du chauffe eau, mais aucun disjoncteur n'avait sauté. d’où pourrait venir le problème? (câble mal serré ou autres) le branchement en c1 et c2 est il important ou peut on intervertir ? merci d'avance
10/07/2013 à 13h25
10/07/2013 à 13h25
, Sguile, sur ce site d'entraide.
Je ne comprends pas "contacteur jour nuit du coté du chauffe eau" : le contacteur est bien dans ton tableau des protections ?
Bon, pour répondre à tes questions :
* le branchement en c1 et c2 n'est pas polarisé;
* vraisemblablement c'est un mauvais contact qui a chauffé puis progressivement surchauffé. Quand tu l'as constaté, la vis était correctement serrée ? Le fil était correctement dénudé et en bon état (absence d'oxydation) ?
Vu que tu vas remplacer ce contacteur (que la phase ait fondu est quand même surprenant, généralement cela s'arrête avec la carbonisation), tu peux le démonter pour examiner les dégâts dedans.
PS : à la réflexion, c'est peut-être l'isolant du fil qui a fondu ???
Par sguile
avatar - sguile
10/07/2013 à 13h44
10/07/2013 à 13h44
donc le contacteur jour nuit est bien dans le tableau alimenté par l'inter différentiel 63A et c'est la phase qui va vers mon chauffe eau qui a cramé ce contacteur est hs, fondu a l’intérieur, donc changement obligatoire ainsi qu'une prise modulaire qui en a pris un coup je suppose aussi que c'est un problème du a un mauvais branchement (mal dénudé) enfin je préfère demander , car je n'ai pas envie de changer de contacteur tous les 4 matins vu le prix merci encore pour cette réponse rapide
10/07/2013 à 15h40
10/07/2013 à 15h40
Suite...
OK pour le complément d'explication. C'est donc la borne du bas qui a chauffé en premier, justifiant le commentaire qui m'avait semblé litigieux (à tort donc).
Est-ce que c'est un fil libre qui était branché (départ en fils sous conduit), ou un des fils d'un câble ? Il arrive que dans ce dernier cas le cuivre soit enduit d'un vernis.
Ce qui me surprend c'est que le contact ait fondu à l'intérieur : là encore c'est le cuivre ou une matière isolante ? pour faire fondre le cuivre il faut plus de 1000 °C. Cela serait possible si la surchauffe avait amené un court-circuit entre les deux pôles, faisant disjoncter le 20A.
Reste la possibilité de défaillance du contacteur : c'était quelle marque ?
Par sguile
avatar - sguile
11/07/2013 à 11h42
11/07/2013 à 11h42
Voilà une photo qui montre le souci La marque est aeg
11/07/2013 à 20h11
11/07/2013 à 20h11
Tout n'est pas fondu, tu ne peux pas savoir quel est l'état à l'intérieur (il faudrait faire sauter les 4 rivets d'assemblage).
La marque n'est pas de la m.....
Les fils sont de type ordinaire (pas de risque de vernis). Le rouge est carbonisé, le bleu est touché aussi : cela ressemble bien à un défaut de serrage (il faut le faire fermement, mais pas comme une brute, hein ? c'est pourquoi je n'aime pas les tournevis électriques pour ces raccordements -oui, je sais, je suis rétrograde...-).
Recoupe 1 cm de fil sur chacun, dénude correctement et branche ton nouveau contacteur.
Avant de mettre en service, fais le tour de toutes les bornes : celles où tu es intervenu, mais aussi les autres. Ce n'est jamais inutile.
Visiteurs non identifiés : 332
