Perte de puissance guirlande LED de noël.
Par Peter33
avatar - Peter33
09/12/2019 à 19h13
09/12/2019 à 19h13
Bonjour, J'ai installé une guirlande LED le long de ma toiture, qui est branché sur une rallonge extérieure, branché sur une prise standard dans le garage. Voir les photos jointes. Au début pas de problème, super éclairage blanc. J'ai ensuite débranché la rallonge au mur pour éviter une consommation inutile la nuit. Au moment de rebrancher le lendemain, les LEDs s'allume mais avec une grosse perte de puissance. On voit la LED allumé quand ont la regarde de très prêt mais on dirait que la guirlande est éteinte de loin. Est-ce que quelqu'un aurait une explication et une solution svp?
Documents joints :
Peter.
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
19/12/2019 à 11h45
19/12/2019 à 11h45
En général le problème vient de la guirlande elle-même qui a un défaut : soit toutes les LEDs sont en série et l'une d'entre elle est cramée, soit il y a un composant défectueux sur le circuit d'alimentation... Peut-être une partie qui s'est oxydé durant la nuit.
Pouvez-vous joindre une image d'une partie de la guirlande ? Car en réalité je suppose qu'il s'agit de ruban ou de tube?
Sinon pour les solutions, et bien, c'est compliqué car ces éclairages ne sont malheureusement pas conçus pour être démontés, d'autant plus qu'ils doivent garantir une certaine étanchéité à l'eau. La seule piste que je peux donner c'est de bouger très légèrement la connexion entre la guirlande et le cordon secteur, car il peut y avoir une cassure à cet endroit, mais attention, réalisez cette opération à terre car si pour n'importe quelle raison vous vous électrocutez, le plus grave serait que vous tombiez d'une échelle Mouais...
PS : les photos n'apparaissent pas, pensez à cliquer sur "charger" avant de poster votre message Clin d\'oeil
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 33
