Phase sans son neutre ...
22/06/2012 à 13h07
22/06/2012 à 13h07
j'ai entrepris le remplacement de mon ancien tableau électrique qui était composé de 5 disjoncteurs à fusibles. Sur chaque étaient branchés un grand nombre de phases et de neutres. J'ai repéré les couples phase/neutre et rebranché le tout sur mon nouveau tableau en séparant chaque couple sur un nouveau disjoncteur.
Il me reste une phase seule sans son neutre que je ne sais pas cabler.
Après ce raccordement, je me retrouve avec la lumière des toilettes qui ne fonctionne pas ainsi qu'un va et vient ne fonctionnant pas non plus.
J'ai donc ajouté la phase restante au disjoncteur qui gère l'éclairage du bas de la maison et là j'ai de la lumière aux toilettes mais toujours pas de lumière dans mon interrupteur va et vient.... En testant cet interrupteur, je constate qu'il n'y a pas de courant.
merci à celui qui pourra m'aider .
22/06/2012 à 13h18
22/06/2012 à 13h18
Si ça marchait avant cela doit fonctionner à nouveau..
Comment as tu testé la présence ou absence de tension sur ton va et vient ?? et avec quoi ?
Soit, tu as oublié ou bien pas vu un neutre.. ou un domino mal serré en fond de tableau
Soit une inversion dans les raccordements ( phase à la place d'un neutre et lycée de versailles )
Soit l'ampoule du va et vient simplement grillée ..Mais tu as du je pense vérifier cela !!
22/06/2012 à 13h28
22/06/2012 à 13h28
ça fonctionnait avec l'ancien tableau oui mais plus avec le nouveau.
J'ai suivi les fils qui sortent du mur dans leurs gaines et j'ai bien un nombre impair, et cette phase est bien seule, elle a surement été repiqué sur une autre phase quelques part dans une boite de dériv.
Pour le test, j'ai utilisé un multimètre et pas de 220. Les douilles ont été changées et les ampoules sont bonnes.
22/06/2012 à 13h54
22/06/2012 à 13h54
Re
Donc tu as inversé un raccordement ..>>>> une phase à la place d'un neutre
22/06/2012 à 22h54
22/06/2012 à 22h54
J'ai repéré et anoté les fils avant de démonter l'ancien tableau et ce fil qui se retrouve seul était bien branché sur une phase avec d'autres phases...
J'ai donc ajouté la phase restante au disjoncteur qui gère l'éclairage du bas de la maison ...
j'ai donc sur un même disjoncteur 2 fils sur la phase et un seul sur le neutre, si mon fil restant était un neutre et que je l'avais branché avec la phase, je pense que ça disjoncterait non ?
22/06/2012 à 23h16
22/06/2012 à 23h16
Ok pour ce fil de phase qui t'as permis de mettre en fonction les toilettes...Mais que se passe t-il si tu retires l'autre phase raccordée ?
J’essaierais bien de mettre cette deuxième phase en neutre histoire de voir, meme si tu crois que ça puisse disjoncter !! J'en doute ..
26/06/2012 à 20h52
26/06/2012 à 20h52
Merci pour tes réponses. J'ai essayé de placer ce fil (marqué phase) sur le neutre et effectivement ça ne disjoncte pas mais ça ne fonctionne pas non plus Grand sourire toujours pas de lumière...
26/06/2012 à 21h04
26/06/2012 à 21h04
Bon et bien reste plus qu'à faire un test de continuité entre le fils supposé phase à l'interrupteur pour trouver la phase correspondante au tableau ... et idem pour le neutre à la lampe pour retrouver le neutre tableau..
Matériel : Ohmmètre + une longueur de fils permettant de rejoindre les 2 points de contrôle précités.
Au passage...une petite question à la con.. Les commandes dites va et vient de ton escalier sont bien des va et vient et non des boutons poussoirs ??? J'avais prévenu..mais sait-on jamais !!
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 59
