pilotage de radiateurs avec calibox
Par samz
avatar - samz
Message(s) : 9
15/02/2010 à 19h31
15/02/2010 à 19h31
bonjour a tous je m'arraches les cheveux!! voila mon soucis: j'ai chez moi 2 radiateurs caloporteurs 2000w, et 3 grille pains dans les chambres tous sont reliés avec fils pilotes. j'avais un programateur hager tout con le EJ110 j'ai voulu mettre un truc avec des plages de programmation, j'ai donc acheter le pack calibox120 que j'ai branché mais malheureusement la commande ne pilote rien je mets sur hors gel les radiateurs continuent a marcher, je mets sur arret les radiateurs continuent a marcher enfin rien quoi !!! quelqu'un peut il m'eclairer???? le boitier gestionnaire delesteur est branché correctement, le boitier de commande s'allume je ne comprends pas !! please HELP !! merci a bientot Sans voix
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
15/02/2010 à 19h39
15/02/2010 à 19h39
Branché correctement , peut-être ,
Mas peux-tu nous faitre un schéma de ton branchement des circuits concernés ( ID, DISJ, contacteurs, départs vers radiateurs, et raccordement du callibox.
près, on pourra réfléchir sur des bases claires , ..
car sinon, chacun va s'imaginer ... et le fil va "partir tout azimut"
Par pasric
avatar - pasric
Message(s) : 101
15/02/2010 à 21h32
15/02/2010 à 21h32
comment sont branchés tes radiateurs?
Par samz
avatar - samz
Message(s) : 9
15/02/2010 à 21h41
15/02/2010 à 21h41
je vous fait ca pour demain matin
Par samz
avatar - samz
Message(s) : 9
16/02/2010 à 09h14
16/02/2010 à 09h14
voila comment est cablée mon installation. le boitier de commande fonctionne, le signal de changement de periode fonctionne, et l'alimentation fonctionne, j'ai trois fils pilotes en S1 S2 et S3. pour ce qui est des radiateurs, les grille pains sont branches avec deux fils d'alim marron et bleu et le fil pilote ce sont des airelec avec mode arret confort eco et auto. pour les caloporteurs ce sont des Acova qui ont pareil les modes confort eco et programme. voila dites moi ce qui cloche!! merci d'avance
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
16/02/2010 à 10h03
16/02/2010 à 10h03
Tu n'as pas répondu correctemnt à ma question ..
car le schéma qui figure dans la notice, ... je le connais .. et si ça ne marche pas, c'est qu'il y a un problème quelque part, justement parmi les points que je te demandais .
Tu est en MONOPHASE , je suppose ?
Comment était raccordé le EJ110 ? Neutre et Phase
Y avait-il déjà la protection DJ 2A ?
Le stapp 4-5 était-il en place ou non ?
car je suppose qu'avant de démonter, tu avais noté comment il était raccordé .
Coté radiateurs et raccordement 230V ( boites murales et tableau), je suppose que tu n'as rien changé.
Peux-tu confirmer que le E110 pilotait correctement les radiateurs ( ARRET,Hors GEL, ECO, CONFORT ).
PS : je suppose que tu n'as pas d'autres boitiers que le boitier modulaire sur rail, et le boitier d'ambiance (c'est à dire ce qui est sur le schéma que tu m'a transmis).
Message(s) : 19542
16/02/2010 à 10h27
16/02/2010 à 10h27
Je ne crois pas avoir vu cette question:
Ca tourne pas rond là-dedansLe thermostat sur les radiateurs est bien sur auto ou le sigle de l'horloge au moins ????
Par samz
avatar - samz
Message(s) : 9
16/02/2010 à 10h49
16/02/2010 à 10h49
oui les thermostats sont sur auto!! je suis en monophasé j'ai repris le branchement de l'EJ sauf qu'effectivement sur l'EJ il n'y avait pas le Stapp 4/5. mais j'ai repris le meme type de cablage ils sont similaires, le boitier n'indique aucun defaut, malheureusement je ne sais pas si l'EJ pilotait je ne m'en suis jamais servi je ne le trouvais pas tres pratique et tres intuitif!! je n'ai pas touche au cablage des radiateurs ils passent par 4 DJ differents. par contre le boitier calibox est par defaut en pilotage 6 ordres est ce que c'est ca qui pourrait creer un conflit car je pense que mes radiateurs ne sont qu'en 4 ordres?
Par samz
avatar - samz
Message(s) : 9
16/02/2010 à 10h51
16/02/2010 à 10h51
oui le gestionnaire est protégé par un DJ
Message(s) : 19542
16/02/2010 à 10h56
16/02/2010 à 10h56
Faudrait s'assurer que le fil pilote est bien raccordé sur les radiateurs,
vu que tu n'as jamais essayé l'original!!
Ce sont les deux choses a regarder en premier
1- position du thermostat = c'est bon!!
2-fil pilote installation bien raccordé sur le fil pilote du convecteur?
et je rajouterais ceci attendre une demi heure pour la réaction des thermostats ce sont eux qui reçoivent l'ordre donné et souvent ce n'est pas instantané!!
Par samz
avatar - samz
Message(s) : 9
16/02/2010 à 12h10
16/02/2010 à 12h10
ah l'information arret ou hors gel par exemple n'est pas intantanée??
Message(s) : 19542
16/02/2010 à 12h30
16/02/2010 à 12h30
re
et non pas tout a fait instantané, il faut attendre un tout petit peu, combien exactement, je ne sais pas, mais je sais qu'il faut (comme les canons pour refroidir) un certain temps, et quand je dis 1/2 heure j'exagère un peu!!
Il faut attendre la réaction du thermostat!
Par samz
avatar - samz
Message(s) : 9
16/02/2010 à 13h13
16/02/2010 à 13h13
ok je te remercie de tes conseils! je vais sonner les fils pilotes des radiateurs voir s'ils sont cablés et passer mon boitier en 4 ordres j'esperes que ca va marcher! je te tiens au courant a bientot
Par samz
avatar - samz
Message(s) : 9
16/02/2010 à 20h37
16/02/2010 à 20h37
bon j'ai sonner tous les fils passer le boitier en 4 commandes et rien ca marche toujours pas !!!!!!!!!!!
Message(s) : 19542
16/02/2010 à 21h13
16/02/2010 à 21h13
sur le boitier modulaire, la phase et le neutre ne sont pas inversé par hasard! et la phase est bien la phase, et le neutre le neutre!
A voir très important aussi!
Message(s) : 9951
16/02/2010 à 21h27
16/02/2010 à 21h27
La liaison avec le boitier de commande n'est pas polarisée, donc l'ordre n'a pas d'importance.
Le changement d'ordre prendre quelques secondes pas plus.
Il faut vérifier si en mode éco, il y a bien en sortie du CALYBOX 230V en fil pilote et neutre et en mode confort 0V.
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 27
