mon plan electricité
03/05/2014 à 11h15
03/05/2014 à 11h15
Qu'en pensez-vous de mon plan d'electricité pour ma cuisine ? :
http://nsm08.casimages.com/img/2014/05/03/1405031107506751212200399.jpg
L'arrivée des 3 gaines ICTA (rouge, bleu, vert) descendent (en pointillé) du plafond par la face opposé du mur (coté WC) et traversent le mur au niveau des 3 croix (rouge, bleu, vert).
La gaine rouge traverse le mur au niveau de la prise pour hotte, puis continue vers la plaque cuisine, puis le four eventuel (que je ne prevois pas l'installer ici), et le lave-vaisselle eventuel (que je ne prevois pas d'en utiliser).
La gaine bleu alimente la lample plafond, le bloc 4prises dessus du plan de travail, les 2 interrupteur (lampe plafond + 1 prise dans le bloc 4prises).
La gaine vert alimente 4 double-prise dans le mur opposé : une double prise pour le frigo, une double-prise pour le four posable + le micro-onde, et deux autres doubles-prises en cas de besoin.
03/05/2014 à 11h25
03/05/2014 à 11h25
A votre avis, est-ce qu'il y aura un pb à courber suffisamment les 3 grosses cables 6mm² qui arrivent par le boitier de la prise hotte ? et sans prendre toute la place dans le boitier pour pouvoir manipuler la connexion de la prise hotte ?
03/05/2014 à 15h20
03/05/2014 à 15h20
coucou ! il n'y a personne ? j'aimerais commencer bientot à percer ...
personne pour me dire si c'est correct de faire venir des cables traversant le mur perpendiculierment à un boitier de prise d'une hotte avant de continuer son chemin vers la plaque de cuisson ?
Message(s) : 9949
03/05/2014 à 15h40
03/05/2014 à 15h40
Attention au diamètre des gaines
Le circuit vert doit en ICTA 20 mini
Le circuit bleu doit être en ICTA 25 mini jusqu'au bloc de 4 prises et en ICTA 20 mini ensuite
Le problème cela va être le circuit rouge, car il y 4 circuits dont 1 en 6²
- avant la hotte : ICTA de 40 mini
- entre la hotte et la plaque : ICTA de 32 mini
- entre la plaque et le four : ICTA de 25 mini
- entre le four le LV : ICTA de 20 mini
Je vous conseille de séparer tout cela dans 2 gaines si c'est possible
Diamètre des gaines donné en respectant la règle des 1/3
De plus le boitier d'encatrement de la prise de la hotte, n'acceptera pas de telles tailles de gaine.
Il faut donc faire une dérivation intermédiaire dans une boite d'encastrement
Pourquoi ne repiquez vous pas la prise de la hotte sur le bloc de 4 prises près de la porte
03/05/2014 à 16h31
03/05/2014 à 16h31
Merci pour votre reponse Carminas.
Je vais donc devoir subdiviser afin d'utiliser que des gaines de 25mm².
- 1 gaine 25mm² peut contenir 3 cables 6mm² avec combien d'autres cables 2.5mm² ou 1.5mm² ?
- 1 gaine 25mm² peut contenir combien de cables 2.5mm² ?
- Est-il possible de connecter le cable Terre d'un circuit 2.5mm² en le prolongeant à partir du cable Terre d'un circuit 6mm² ? Si oui, peut-on faire cela entre plusieurs circuits sans limitation, en veillant à ce que c'est le circuit le plus gros qui soit en amont ?
Message(s) : 9949
03/05/2014 à 16h37
03/05/2014 à 16h37
Pour le nombre de fils par gaine, voir ce petit simulateur
Simulateur
Dans l'idéal chaque circuit doit avoir son conducteur de terre, mais le norme autorise un conducteur de terre commun à plusieurs circuits, pour peu que la section d'arrivée soit au moins égale à la plus grande section des circuits concernés
03/05/2014 à 20h16
03/05/2014 à 20h16
Voici le nouveau plan :
http://nsm08.casimages.com/img/2014/05/03/1405030819026751212202105.jpg
, j'ai separé l'ancien circuit rouge en :
- 1 circuit noir pour la plaque cuisson 32A = 3x 6mm² = 1 gaine 25mm².
- 1 circuit rouge pour la hotte, le four, le lave-vaisselle = 5x 2.5mm² en mettant le four et la hotte dans le meme disjoncteur 20A et le lave-vaisselle dans un autre disjoncteur 20A et le cable Terre commun = 1 gaine 25mm².
Les 2 circuits bleu et vert n'ont pas changé, sauf que j'alimente le bloc4prise en 16A pour abaisser la taille de la gaine dans le circuit bleu (la raison est que les 2 interrupteurs se trouvent dans une cloison fine de 5cm d'epaisseur necessitant une gaine de 16mm² max) :
- circuit bleu = 3x 1.5mm² pour le bloc4prises 16A et pour la lampe plafonnier 16A, le tout dans le meme disjoncteur = 1 gaine 16mm² jusqu'au niveau du bloc.
Puis 1 depart phase commun vers l'interupteur pour la prise de gauche du bloc4prise et l'interrupteur de la lampe plafonnier + 1 retour phase vers la prise gauche du bloc4prise + 1 neutre vers la lampe plafonnier = 3x1.5mm² = 1 gaine 16mm² à partir du bloc jusqu'au prise plafonnier.
Puis 1 depart phase commun vers l'interupteur pour la prise de gauche du bloc4prise et l'interrupteur de la lampe plafonnier + 1 retour phase vers la prise gauche du bloc4prise + 1 retour phase vers la lampe plafonnier = 3x1.5mm² = 1 gaine 16mm²
- circuit vert = 3x 2.5mm² = 1 gaine 20mm²
ou eventuellement 7x 2.5mm² si je veux mettre le four posable et micro-onde dans 1 disjoncteur, le frigo dans 1 disjoncteur, et les 2 autres double-prises vides dans 1 disjoncteur = 1 gaine 25mm².
Est-ce que c'est bon ?
Message(s) : 9949
03/05/2014 à 23h02
03/05/2014 à 23h02
Je ne comprend bien
Sur le circuit bleu vous ne pouvez pas mettre prises (non commandées) et éclairage sur le même circuit
Frigo, micro-onde, hotte peuvent se mettre sur un circuit prises classiques
03/05/2014 à 23h33
03/05/2014 à 23h33
Carminas a écrit :
Je ne comprend bien
De cette maniere, ça doit le faire non ? :
http://nsm08.casimages.com/img/2014/05/03/1405031138536751212202621.jpg
03/05/2014 à 23h50
03/05/2014 à 23h50
Pour la prise 32A de la plaque, puis-je amener les cables 6mm² directement par le fond du boitier d'encastrement de la prise, càd par le trou traversant le mur perpendiculairement au boitier ?
Et quelle type de prise 32A recommandez-vous ? Une simple cache en forme de "nez" à connecter par domino ? une prise à enficher ?
04/05/2014 à 10h09
04/05/2014 à 10h09
Dans le cricuit vert, si je veux faire passer 7 cables 2.5mm² par une gaine 25mm², puis-je les faire traverser successivement dans les boitiers double-prises de profondeur 40mm du meme genre que ce boitier 3prises ? :
http://nsm08.casimages.com/img/2014/05/02/1405020714316751212198984.jpg
Il y a t il assez de place dans ces boitier 40mm de profondeur pour loger le passage de 7cables 2.5mm² derriere les prises ?
Message(s) : 9949
04/05/2014 à 11h08
04/05/2014 à 11h08
ztvucj a écrit :
Carminas a écrit :
Je ne comprend bien
Ce n'est pas un problème de raccordement, c'est un problème de norme
Message(s) : 9949
04/05/2014 à 11h10
04/05/2014 à 11h10
Du 40mm avec des prises c'est toujours un peu étroit mais un boitier double offre plus de place.
En plaquant bien vos fils au fond et en haut du boitier d'encastrement, vous devriez y arriver
Message(s) : 9949
04/05/2014 à 11h14
04/05/2014 à 11h14
Oui vous pouvez arriver par l'arrière.
Si vous êtes dans un mur en maçonnerie prendre un boitier comme ceci :
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?showTarif=true#reference=080184
Sauf si votre plaque se raccorde avec une fiche 32A, ce qui est rare de nos jours, préférez une sortie de câble 32A pour un raccordement sur domino :
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?showTarif=true#reference=031490
04/05/2014 à 12h45
04/05/2014 à 12h45
Carminas a écrit :
ztvucj a écrit :
Carminas a écrit :
Je ne comprend bien
alors je vais subdiviser le circuit bleu en 2 :
- 1 circuit 16A = 3x 1.5mm² = 1gaine 16mm² pour alimenter la prise Gauche du bloc4prise (= pour les lampes sous les meubles haut) et la lampe plafonnier et les 2 interrupteurs.
- 1 circuit 20A = 3x 2.5mm² = 1 gaine 20mm² pour les 3 autres prises du bloc4prise.
C'est mieux comme ça ?
Message(s) : 9949
04/05/2014 à 12h46
04/05/2014 à 12h46
Comme cela c'est conforme à 100%
Visiteurs non identifiés : 20
