plancher chauffant
Par badgers50
avatar - badgers50
Message(s) : 5
29/09/2018 à 08h40
29/09/2018 à 08h40
Bonjour , je dispose d'un plancher chauffant électrique qui dysfonctionne les pièces sont alimentées par des serpentins et chaque pièce dispose d'un thermostat d'ambiance. depuis peu j'ai constaté les problèmes suivants : -certaines pièces chauffent et d'autres non .j'ai pensé aux thermostats .je l'ai ai testé pièce par pièce en mettant un thermostat d'une pièce qui chauffe dans une pièce ou cela ne chauffe pas ! et la je constate que ça chauffe à fond et rapidement , dans la pièce , sans possibilité de réguler .j'ajoute que pour les tester je coupe le jus des autres pièces et ne conserve l'alimentation que de la pièce que je souhaite chauffer à votre avis de quoi cela proviendrait-il et que puis je faire ? je vous remercie et vous souhaite une bonne journée cordialement
Message(s) : 9951
29/09/2018 à 09h28
29/09/2018 à 09h28
Est-ce que cela a un jour fonctionné correctement ?
Par badgers50
avatar - badgers50
Message(s) : 5
29/09/2018 à 10h40
29/09/2018 à 10h40
oui ... au début
Par badgers50
avatar - badgers50
Message(s) : 5
29/09/2018 à 10h45
29/09/2018 à 10h45
par contre , mon raisonnement est peut etre stupide : je démonte chaque thermostat , je les isole au niveau du compteur , je ne laisse activé que l'endroit ou je les teste . et là ça chauffe ... donc théoriquement il doit bien y avoir une " connexion " entre le compteur , le thermostat et le plancher ? sinon rien ne pourrait chauffer ?
Membre(s) : efred , Carminas , valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 28
