Plaque induction et four
Par Pilout
avatar - Pilout
Message(s) : 5
14/11/2018 à 21h17
14/11/2018 à 21h17
Bonsoir j’ai un gros soucis . Actuellement j’ai un combiné plaque et four . J’ai donc commandé du nouveau Matos une nouvelle plaque induction et un four . J’ai regardé les branchements les propriétaires on tiré 2 lignes d’un disjoncteur 32 À et la section de câble me parait petite. En tout les 2 appareils que j’ai commandé consomment 10600w Max . Je suppose que ce n’ai pas possible de garder le branchement actuel ? https://www.casimages.com/i/181114091629240333.jpg.html https://www.casimages.com/i/181114091736785001.jpg.html
Message(s) : 19542
15/11/2018 à 02h54
15/11/2018 à 02h54
et la photo des fils ou est elle?
Message(s) : 9951
15/11/2018 à 08h49
15/11/2018 à 08h49
La norme demande de prévoir :
- un circuit en 6² 32A pour la plaque
- un circuit en 2,5² 20A pour le four.
Il est dangereux de mettre 2 fils de faible section (on dirait du 2,5² voire du 1,5² sur la photo) sur un disjoncteur 32A, risque accru par l'usage d'appareils de forte puissance comme la plaque, pas adapté pour cette section.
A refaire proprement vu les 10kW d'usage potentiel que vous avez.
Par Pilout
avatar - Pilout
Message(s) : 5
15/11/2018 à 09h55
15/11/2018 à 09h55
Vous me parlez de quel photos ?
Par Pilout
avatar - Pilout
Message(s) : 5
15/11/2018 à 09h58
15/11/2018 à 09h58
Je suis locataire .... mais bon .... du 1.5 on risque quoi ? Un autre soucis plus de place dans le tableau
Message(s) : 19542
15/11/2018 à 10h09
15/11/2018 à 10h09
1.5 ou 2.5 mm² sous du 32 A et 10 KW Attention ! Interdit ! risque de mettre le feux et rapidement!!
je parlais de la photo des fils donc tu as parlé, simplement pour voir de quelle section ils étaient!
Par Pilout
avatar - Pilout
Message(s) : 5
15/11/2018 à 11h00
15/11/2018 à 11h00
1.5 a mon avis . Je vais brancher un 6 pour la plaque de cuisson et est ce que je peux monter le disjoncteur 20A pour le four par dessus le disjoncteur 32 ? Et partir ensuite en 2.5 pour le four ?
Message(s) : 19542
15/11/2018 à 11h10
15/11/2018 à 11h10
Pilout a écrit :
1.5 a mon avis .
re
oui c'est faisable, reprise en amont du 32 A
en rénovation tu as le droit de brancher plaque et four sous le 6 mm² disjoncteur 32 A
la puissance dite totale n'est jamais atteinte, ce n'est pas possible, tout ne peut pas être mis en service à la fois
chez moi 9.9 kw fil en 4 mm² disjoncteur 25 A et ça n'a jamais sauté en 11 ans d'utilisation
Par Pilout
avatar - Pilout
Message(s) : 5
15/11/2018 à 11h56
15/11/2018 à 11h56
Ok je change juste la section des câbles alors ? Sous le 32 je pars en 2.5 pour le four et 6 pour la plaque ? Ou je tire un 6mm 2 jusque dans la boîte de connexion ? En gros je supprime le câblage sous le 32 et tire un 6mm dans la boîte de connexion ? En sachant qu’actuellement il y a 2x 2.5 qui part vers le four et plaque
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
15/11/2018 à 13h28
15/11/2018 à 13h28
Non !
Oui...
ou :
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 28
