Un electricien m'a installé une horloge legrand 412823 il y a 18 mois environ pour contrôler mon cumulus. L'horloge était d'occasion...
Pas de souci jusqu'à ce que je modifie le réglage à cause du changement des heures HC/HP par EDF il y a 2j. Depuis, plus d'eau chaude.
Je vous mets en photo l'installation. Pouvez vous m'aider à comprendre svp ? C'est compliqué sans eau chaude avec les enfants 😭
NB:la Led clignote. Et je ne comprends rien à la lecture des heures (photo prise vers 6h40, l'horloge ne semble pas être à l'heure)
Merci d'avance pour votre soutien.
Bonjour, pour la mise à l'heure il suffit de tourner avec un tournevis ( croix du centre) en mettant l'ergot exterieur en face de l'heure ( sur ta photo l'horloge est réglé sur 4h00)!
Ensuite n'as tu pas touché par inadvertance le commutateur à droite de ton horloge et mis le poussoir sur OFF, il faut qu'il soit sur auto (milieu)!
enfin si tu veux de l'eau chaude en attendant , tu peux placer ce même commut sur "I" , la séccurité de ton chauffe eau arretera automatiquement la chauffe quand l'eau sera à temperature.
Merci...
Comme je l'ai écrit, l'horloge a été réglé et quelques heures plus tard elle indique une mauvaise heure.
Legrand 412823, horloge à mise à l'heure automatique et changement d'heure automatique.
L'heure indiquée est 4h20, si vous dites qu'il est 6h40, il y a un problème avec l'horloge. Le voyant clignotant indique un défaut électronique, en principe le changement d'heure, mais Legrand étant un peu cachotier... !
Couper le secteur et le remettre pour voir si l'horloge se remet à l'heure automatiquement, sinon et bien le verdict est sans appel. Si vous n'êtes pas en capacité d'analyser le défaut, parce qu'il faut tout de même faire quelques mesures, faites à nouveau appel aux compétences citées.
J'espère que vous ne l'avez pas payée cher !
Ce qui est étonnant, c'est que l'horloge est en mode fonctionnement et vous devriez avoir de l'eau chaude.
Cdt
Merci.
Il dois y avoir un problème avec l'horloge car elle se dérègle...mais, ne se règle pas automatiquement...
Le contacteur ne tient pas sur auto ni sur marche forcée quand l'horloge est sur les plages Off... Je pense que c'est logique.
Mais le problème c'est que l'horloge ne semble pas correspondre à la réalité.
La notice n'est pas très claire... Pour régler l'heure, il faut que la petite "aiguille" (petit triangle noir près de l'axe central) soit sur l'heure et la grande grise sur les minutes ? Ou l'heure est pointée par le trait qui remonte du bouton on/off de l'horloge (à droite du cadran )?
cette horloge = 2 cadrans
1° le gris au centre avec les aiguilles fonctionne comme tous les cadrans horaires habituels 12 heures, les aiguilles
2° le blanc en extérieur c'est 24 heures, sur ce cadrans les espaces entre chiffres correspondent à 15 mm (1/4 heures), l'heure réelle est indiquée par la flèche à droite qui là indique 4 heures 30 / 35 mm,
Les heures aiguilles indique 4 h 20, et non 16 h 20, Il y a un décalage de 15 mm entre les heures aiguilles et l'heure réelle 24 heures, peut être que cette horloge a été forcée sur une mise à l'heure en tournant à gauche.
le contacteur devrait tenir en marche forcée, si le contacteur ne tient pas en marche forcée c'est qu'il est alimenté par l'horloge normal vu les taquets et l'heure affichée, et si pas d'eau chaude contrôler si en sortie du contacteur il y a bien du 230 volts, si oui voir chauffe eau.
Les heures aiguilles indique 4 h 20, et non 16 h 20, Il y a un décalage entre les heures aiguilles et l'heure réelle 24 heures de 15 mm, peut être que cette horloge a été forcée sur une mise à l'heure en tournant à gauche.
Merci beaucoup pour vos conseils.
Concernant le réglage de l'heure, vous avez du inverser car le cadran 24h est le gris au centre et le 12h est blanc à l'extérieur (je viens de le voir grâce à votre message). Seul le gris tourne en fait...
Du coup, je règle l'heure en tournant l'aiguille grise, jusqu'à ce que je cale la bonne heure en face de la flèche de droite et l'aiguille grise sur la bonne minute sur le cadran gris... Si j'ai bien compris...?!
Non je n'ai pas inversé. le 24 heures est bien le blanc avec les chiffres de 24 à 1 plus 4 espaces de 15mm (4X15=60)
les 2 tournent,
Le central gris ou noir avec les aiguilles, sans chiffres, fait un tour en 12 heures comme toutes les horloges.
le 2° le blanc, avec les chiffres, fait un tour en 24 heures
On règle l'heure avec les aiguilles mais en se basant sur la fameuse flèche à droite, exemple: il est 4 heures 15 mm, on doit mettre le 4 plus un espace du cadran blanc en face la flèche et les aiguilles doivent être: la petite sur le 4 virtuel (non marqué) et la grande sur le 3 là aussi virtuel non marqué. se fier aux aiguilles d'une montre, la grande pour les minutes, 15 minutes c'est le chiffre 3; 20 mm c'est le chiffre 4, le 9 pour 45 mm . Pour la petite, les heures chiffres habituels (12 heures)de 12 à 11
Pour infos si besoin les aiguilles seront dans la même position à 16 heures 15 mm qu'à 4h 15 mm mais sur le cadran blanc ce sera bien 16 plus un espace en face la flèche et non plus 4
Autre info: les picots de commande du contact sont réglés entre 24 H et 5 heures, là avec la position de l'heure le contacteur J/N du chauffe eau est bien alimenté par cette horloge même si elle est en panne mécanique pour l'heure, c'est une analogique et non une électronique même si il y a un peu d'électronique embarqué. La programmation ne se fait que par tranche de 30 minutes
Quelque chose m'intrigue. Si vous avez un contrat HC/HP je ne vois pas l'utilité de l'horloge car, en général dans ce cas-là, le distributeur vous fournit, à partir du compteur, le fil de commande qui pilote directement le contacteur HC/HP qui alimente le cumulus ? Si c'est le cas vous virez l'horloge et le problème est réglé.
Vue la position des aiguilles, l'horloge à clairement un souci.
Une petite explication illustrée vaut certainement mieux qu'un long et stérile discours.
Cdt
Merci pour ces explications. Ça m'a permis de régler les plages horaires malgré le décalage et de faire quelques tests de comportement de l. Horloge.
De toute évidence c'est un problème mécanique car le contacteur au niveau de l'indicateur de déclenchement et les picots ne sont pas exactement sur le même plan. Du coup, quand l'horloge arrive sur les plages horaires ON, ça enclenche rien...
Horloge à changer! Je pense qu' on a du forcer en marche arrière sans faire gaffe...
Visiteurs non identifiés : 25
