Pose d’un interrupteur pour volant roulant
Par bobobato
avatar - bobobato
29/12/2012 à 13h10
29/12/2012 à 13h10
Bonjour, Je résume en un mot par "j'ai un fil de trop" Voilà le sujet. Je viens d'installer un volet roulant en remplacement d'un ancien HS. Je voudrais réutiliser l'interrupteur déjà encastré dans le mur mais voilà, je ne m'y retrouve pas sur les fils entrants et sortants, et les autres sujets ouverts ici ne m'éclairent pas. Arrivée normal Phase / Neutre / Terre. Le neutre et la terre ne passe pas par l'interrupteur et remontent directement dans la gaine pour rejoindre le domino sur lequel je relie les fils sortant du volet. Le bleu (phase) rentre dans l'interrupteur mais, j'ai ensuite trois fils qui ressortent de l'interrupteur : - Bleu (qui ressort d'un trou situé juste à côte de celui où le bleu entrant est pluggé) - Noir + Gris qui remontent aussi dans la gaine. Je pense que des dessins seront plus clairs. D'abord le shéma redessiné qui se trouve sur l'interrupteur, et ensuite le shéma de ce que j'ai physiquement dans les mains. L'interrupteur en question dispose de 2 boutons en façade. L'un pour la montée (situé au verso de la sortie du fil noir) et l'un pour la descente du volet (situé au verso de la sortie du fil gris) Pouvez vous m'aider à connecter mes fils ? Par avance merci.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
29/12/2012 à 16h12
29/12/2012 à 16h12
Plutôt bizarre le schéma fourni
voir croquis ci-joint
Par bobobato
avatar - bobobato
29/12/2012 à 17h36
29/12/2012 à 17h36
Merci. Deux choses m'intriguent (le shéma étant proche du votre, peut être un problème de dessin car je l'ai redessiné moi même). 1/ Le premier volet avait été posé par un pro. Or, il fait passer le Bleu (donc le neutre) par l'interrupteur alors que votre shéma (et ce que j'ai pu voir par ailleurs), fait passer la Phase par l'interrupteur, le neutre allant directement au moteur du volet. 2/ J'ai bien un fil qui rentre dans l'interrupteur (ok le neutre en lieu et place de la phase, mais cela marchait donc ça doit marcher), mais 3 fils qui en ressortent. Un bleu, un noir, un gris. Si cela peut aider à m'aider. Par avance merci
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
29/12/2012 à 17h44
29/12/2012 à 17h44
Je plussoie vigoureusement ! avec Efred.
Un branchement de volet roulant se fait ainsi.
Le neutre ( bleu ) de l'alimentation avec le neutre du volet roulant ( domino )
La terre ( vert/jaune ) de l'alimentation avec la terre du volet roulant ( domino )
La phase ( rouge ) de l'alimentation connecté sur le point commun de l'interrupteur,
en régle géneral connexion du milieu.
Le fil noir du volet roulant sur la sortie d'un des 2 interrupteurs.
Le fil gris du volet roulant sur la sortie du 2éme interrupteur.
Faire un essai si montée et descente pas inversé.
Si c'est le cas, intervertir le gris et le noir et c'est prêt.
Je ne vois pas d'autres méthodes de connexion.
Maintenant, bien vérifier que la phase est bien le rouge avec un multimètre.
Bonne soirée.
Piwi , le beau gosse des BDD.
Grand sourire Roi Top ! Explose de rire
Par bobobato
avatar - bobobato
29/12/2012 à 17h48
29/12/2012 à 17h48
Merci beaugosse :-) Tout me semble clair. Une autre méthode pour vérifier que la phase est bien rouge et le neutre est bien bleu ? Je veux dire, sans appareil ? Merci
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
29/12/2012 à 17h49
29/12/2012 à 17h49
Oups, désolé pour Bob 35.
C'est Je plussoie vigoureusement !, pour Bob 35 et non Efred
Et pourtant, pas d'apéro ce soir.
Honte Honte Honte
Mais bon, j'ai affaire à 2 trés bons,
donc mon erreur est permise.
Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Je m'en va me fouetter.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
29/12/2012 à 17h53
29/12/2012 à 17h53
Pour la vérification, rien de mieux que le multimètre.
Et pis celà te fera un cadeau de noël aprés noël.
Grand sourire Grand sourire Grand sourire
Visiteurs non identifiés : 30
