. Dans mon nouvel appartement, j'ai installé 5 chauffages electriques a inertie de chez radial. Puis, maintenant, j'aimerai pouvoir installer un programmateur fil pilote, un deltia 8.21 pour gerer deux zones, pour les commander. J'aimerai l'installer sur mon panneau electrique. Quand je leve le capot de mon panneau. Je m'apercois que j'ai 3 bornes dedies au chauffage. Comme j'ai 7 chauffages, j'en ai 3 qui sont relies sur le 1er, 3 sur le 2nd et 1 sur le dernier. Je repere bien les 7 fils pilote qui ne sont pas connectes au panneau. Mais la arrive le grand probleme, je ne sais pas lequel correspond a quelle chauffage. Comme j'aimerai gerer deux zones de chauffage, une pour le salon, une pour les chambres, j'ai besoin de savoir a quel fil pilote correspond chaque chauffage. Est-ce que qqu'un a une idee ? Je me demande si la seule possibilite est de les tester un a un en essayant le fil pilote ? est-ce que je dois couper l'alim de mon panneau a chaque test pour chaque chauffage ? j'ai peur que mon frigo n'en soit pas trop content. Sinon j'aurai une deuxieme partie de question : est-ce que qqu'un aurait une idee sur comment fixer le programmateur sur le tableau. Je n'ai que des vis et il y a un capot plastique sur le panneau ? Merci pour vos reponses, JC.
. Je viens de faire les photos. le 1ere est avec le capot. Les 3 fusibles des chauffages se situe sur la zone du milieu. sur la 2eme photo, le capot est enleve et j'ai détaille les 3 fusibles des chauffages. Je viens de m'apercevoir que je n'ai pas 7 mais 8 chauffages, j'ai un fil rouge en plus des fils marrons connectes sur la phase, ca doit etre le dernier chauffage qui a ete installe par le precedent proprioetaire. Sur la 3eme photo on voit l'enchevetrement de fils noirs au fond que j'apparente aux fils pilote, parmi eux, y'a des fils rouge ? Merci pour votre aide, JC.
Visiteurs non identifiés : 27
