Poser un plafonnier !!!!
Par Pride
avatar - Pride
Message(s) : 7
21/08/2012 à 16h30
21/08/2012 à 16h30
Bonjour à toutes et tous! Je viens vers vous car j'ai aménagé récemment chez ma copine qui est propriétaire d'un appartement dans un résidence et j'aimerai aire quelques modif et améliorations dans plusieurs piéces pour lui faire plaisir Roiet pour me mettre au bricolage Mouais... !! bref .. alors pour commencer j'aimerai poser un plafonnier de ce style Le problème c'est que je ne sais pas comment fixer ce plafonnier a cause de ce boitier encastré dans le plafond et du crochet qui dépasse comment faire svp ?? merci
Par Pride
avatar - Pride
Message(s) : 7
21/08/2012 à 16h39
21/08/2012 à 16h39
ensuite 2éme question , la pièce fait à peu prêt 15m2 quel puissance faut il pour éclairer correctement celle-ci ? merci
21/08/2012 à 17h37
21/08/2012 à 17h37
Chauffage au sol ou pas ?
Si non...remplacement du piton par une vis pour la première fixation et percement d'un 2e trou si la largeur de la patte de fixation permet d'atteindre l'exterieur du pot de centre..
Et re si Non, Faire 2 percements à l'exterieur du pot de centre
15m² est une surface certes, mais quelle sera l'utilité de cette pièce ?
Par Pride
avatar - Pride
Message(s) : 7
21/08/2012 à 18h33
21/08/2012 à 18h33
Bonjour merci de répondre , la piéce est le bureau donc ordinateur + coin lecture ! pour le plafonnier je pensais faire ca , percer la barre de fixation pour la mettre a la place du piton mais qu'elle est le type de filetage ?
22/08/2012 à 22h23
22/08/2012 à 22h23
Tu as choisi la solution facilité !! Attention de ne pas tourner le plafonnier mis en place pour le reglage des zones à éclairer...les fils ne vont pas aimer !!
Quoi qu'il en soit un plafonnier 3 spots 50W 220V avec ampoule GU10 installé en centre plafond, fournit un éclairage directionnel.. donc 3 zones à définir..ce qui ne donnera pas un éclairage homogène de la totalité de ton bureau.
Un éclairage complémentaire pour le coin lecture sera à prévoir...
Visiteurs non identifiés : 16
