Poste à souder triphasé en mono
Par luce46M57
avatar - luce46M57
14/02/2020 à 00h41
14/02/2020 à 00h41
Salut,  Je viens de reccupérer un poste à souder MIG Safor MR200. Un occasion à tarif très incitatif! C'est un poste triphasé que je vais essayer d'utiliser avec du  220V. Il fait 5KVA maxi. Je vais l'utiliser que pour de petites puissances 3KVA je pense. Je pense donc faire une conversion à l'aide de condensateurs. Je pense que 100µF à 300µF devraient suffire....Mais comment connaitre la valeur des condos? Pour un moteur cela se calcule facilement, (Calculatrice de Labobine), mais pour un transfo pour qui son intensité varie en fonction des réglages? Les tensions risquent de varier et nuire au bon fonctionnement de l'appareil. Tests faciles à faire, j'ai les tensions a vide constructeur...Il me manque les condos L'autre soluce, est d'utiliser un variateur mono/tri. Mais ceux-ci sont généralement dédié aux moteurs... Quel serait la meilleur solution?
14/02/2020 à 06h24
14/02/2020 à 06h24
avec des condos il n'y a pas de miracles!
en 1° si l’appareil ne peut pas être couplé en triphasé 230 volts faut oublier les condos
avec un poste à souder je pense que cela ne fonctionnera pas du tout, ni des condos, ni avec un variateur, ce n'est pas une machine tournante
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
14/02/2020 à 11h07
14/02/2020 à 11h07
Bah t'aurais mieux fait de t'abstenir...Comme "3c19" Je plussoie vigoureusement ! aucune solution en mono pour un poste à souder en tri de plus de fort KVA.
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
14/02/2020 à 11h41
14/02/2020 à 11h41
Même pour quelqu'un de néophyte : si installer des condos sur une distribution monophasée suffit à créer une alimentation tri, pourquoi diable les mecs se fatiguent à créer des alims pour ?
donc il faut un convertisseur mono/tri, pas la peine de prendre un variateur.
Pb : je ne garantirai pas que l'appel de courant du poste à souder ne déclenche pas les protections du convertisseur (pas facile de savoir; surtout que les fabricants ne sont pas trop diserts sur le sujet)
D'où l'adage : les trucs pas chers inadaptés coutent souvent plus cher que le truc cher conçut pour Grand sourire
Par luce46M57
avatar - luce46M57
14/02/2020 à 13h13
14/02/2020 à 13h13
Salut, Merci à l'intérêt que vous portez à mon soucis. J'ai le schéma, et le triphasé ne sert que pour la partie puissance de l'appareil. Le courant est ensuite redressé, ce qui me laisse penser que cela sera possible avec des condos. Le soucis est que la capacité devra être elle ajustée en fonction de la puissance demandé?
Par luce46M57
avatar - luce46M57
14/02/2020 à 13h27
14/02/2020 à 13h27
Voici le principe de branchement....
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
19/02/2020 à 11h01
19/02/2020 à 11h01
Gérard22 a écrit :
Vous avez beaucoup de chance de tomber sur les premiers de la classe. Dois-je vous rappeler messieurs que l'on parle d'un transformateur, d'un vrai, je vous laisse méditer, mes occupations m'appellent.
Cdt
Bon ben on attend toujours la solution pour alimenter le transfo tri avec une seule phase; sans même savoir si le câblage des enroulements est accessible, plus d'autres bricoles; surtout avec ce qui semble être un transfo multi-enroulements.
En tant que 1er de la classe, je suis curieux de savoir ce qui sera proposé a un gars qui visiblement n'y connais rien
Et qu'au bout du compte, le truc fasse un peu de soudure au bout et pas dans le transfo Grand sourire
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
19/02/2020 à 14h22
19/02/2020 à 14h22
C'est déjà bien,de le dire, mais ce serait surement mieux de bien lire la demande avant de s'énerver (je lis parfois en travers moi aussi; mais quand même) Clin d\'oeil
Je connais la théorie qui permet d'ailleurs de brancher le transfo tri en mono; mais je n'ai jamais fait.
En la matière, il y a parfois de l'écart entre la théorie et la pratique.
Et d'ailleurs, il n 'y a pas de condo.
Donc si quelqu'un a déjà fait (avec un peu de puissance, sinon c'est sans objet) je suis preneur
Visiteurs non identifiés : 70
