poussoir lumineux mosaïc
Par Farfelus
avatar - Farfelus
Message(s) : 68
16/10/2014 à 19h54
16/10/2014 à 19h54
J'ai beau chercher je ne trouve pas le montage que je souhaite. J'envisage de remplacer un poussoir Plexo par un poussoir LUMINEUX (dernière gamme). Il s'agit de repérer le poussoir dans l'obscurité. l'ampoule témoin doit restée allumée quand le circuit est fermé, et s'éteindre quand le circuit est ouvert. Je sais que cela peut se faire, mais je ne parviens pas à trouver le schéma de branchement.
En bref, comme le disait Fernand Raynaud, la loupiote s'allume quand tout et éteint.
Merci de votre aide.
Message(s) : 19541
16/10/2014 à 20h44
16/10/2014 à 20h44
sur un poussoir le voyant lumineux est branché entre les deux fils de raccordé sur le BP. mais le voyant reste allumé que la lampe soit allumée ou éteinte.Le retour neutre se faisant par l'intermédiaire de la "bobine" du télérupteur ou de la minuterie et non par la lampe.
Sur un inter simple c'est aussi branché entre les deux fils et là, le témoin n'est allumé que quand la lampe est éteinte.
Par Farfelus
avatar - Farfelus
Message(s) : 68
16/10/2014 à 23h04
16/10/2014 à 23h04
Je vais donc faire comme indiqué. Si je comprends bien, il n'est pas possible, sur un poussoir, d'obtenir que la lampe témoin s'éteigne quand le circuit est ouvert. Il me semblait pourtant l'avoir vu fonctionner, mais je me trompe sans doute.
D'avance, je vous remercie.
Message(s) : 19541
17/10/2014 à 07h09
17/10/2014 à 07h09
Sur certain appareil (télérupteur, minuterie) je ne sais plus lesquels, le témoin est éteint quand les lampes sont allumées, comme ce n'est que pour rendre le BP visible, tu ne vas pas remplacer le télérupteur que pour ça, en plus perso, comme dit, je ne connais même pas, ni la marque ni le modèle, je l'ai vu et je me suis fais la remarque.
Par Farfelus
avatar - Farfelus
Message(s) : 68
17/10/2014 à 18h58
17/10/2014 à 18h58
Bonjour les3C19,
En fait, je m'étais dit que cela serait bien, non pas pour économiser sur la consommation qui est ridicule, mais plutôt pour préserver la santé de la lampe témoin.
Mais effectivement, je ne vais pas me prendre la tête pour si peu.
Cordialement.
En tous cas, merci de la réponse, car, je l'avoue le fonctiionnement de cette lampe témoin sans un troisième fil neutre reste pour moi.........un mystère;
Message(s) : 19541
17/10/2014 à 19h38
17/10/2014 à 19h38
Re
tu as la réponse à ce mystère dans mon post.
le neutre passe à travers la bobine et reviens au BP par le fil retour bp
Message(s) : 19541
17/10/2014 à 19h40
17/10/2014 à 19h40
re
Ce n'est pas dans les dix ans à venir que tu changera cette lampe témoin.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
18/10/2014 à 10h44
18/10/2014 à 10h44
Pour la vie de la lampe, mieux vaut qu'elle soit tout le temps allumée que de s'allumer et s'éteindre souvent...
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
18/10/2014 à 19h52
18/10/2014 à 19h52
Sur le poussoir Mosaïc, sauf erreur ce n'est plus des petits "néons" ou assimilés mais des petites LED.
Consommation zéro et ,sauf défaut sur un lot, durée de vie au moins jusqu'au jour où le poussoir sera changé...
Clin d\'oeil
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 13
