Voilà dans un élan d’optimisme j’ai acheté ce module somfy :
Mais Étant un vrai ( mais vraiment un vrai ) bricoleur du dimanche , je n’ose pas l’ouvrir par crainte de ne pas être capable de le brancher.
Je vous expose mon dilemme , j’ai dans mon garage un simple interrupteur de la marque Legrand qui allume mes luminaires extérieurs.
et quand nous sommes en train de dîner dehors et que l’obscurité devient gênante , je me dois de faire le tour de la maison pour aller au garage appuyer sur ce fameux interrupteur.
possédant la TaHoma sur laquelle j’ai réussi à connecter quelques équipements , je m’imaginerais bien demandais à Alexa d’allumer l’éclairage extérieur plutôt que d’aller appuyer sur le bouton
Je vous joins deux photos pour vous montrer le branchement actuel ,pouvez vous me dire comment le raccorder , vous me seriez d’une grande aide
un grand merci d’avance
Ce récepteur nécessite le neutre
Si au niveau de l'interrupteur vous n'avez que les 2 fils que vous avez mis en photo (sans autre qui passe derrière) c'est mort sans avoir à retirer de fils
Non plus avec ces fils
Le neutre n'est jamais raccordé à l'interrupteur, sauf s'il y a un voyant témoin
Pour comprendre, quelques exemples de raccordement d'interrupteur.
Seul dans le 3ème cas le neutre (bleu) passe par là.
A noter que votre bleu n'est pas un neutre
Dans l'absolu on peut tirer un neutre depuis un autre point (point d'éclairage, boite de dérivation, tableau...)
Mais il faudra connaitre le cheminement des gaines en place, voir s'il y a suffisament de place dedans. Ou alors passer en apparent. Bref il n'y a qu'en étant sur place qu'on peut le déterminer
Sur le modèle que vous avez mis en image, il y a visiblement la possibilité de raccorder sans neutre, en ajoutant éventuellement un module capacitif (visiblement fournit avec)
Et attention à ce que ce neutre soit bien celui du circuit en question (phase et neutre sous le même disjoncteur).
Pensez vous que le produite de l’image jointe du site Amazon puisse faire l’affaire ?
Déjà dit :
"Sur le modèle que vous avez mis en image, il y a visiblement la possibilité de raccorder sans neutre, en ajoutant éventuellement un module capacitif (visiblement fournit avec)"
Déjà dit :
oui j’ai bien vu cette réponse mais est ce la garantie selon vous que ça puisse fonctionner ?
Si on se fie à ce qui est dit "Oui"
De là à vous dire que c'est une garantie...
L'avantage avec Amazon, c'est que vous pouvez le retourner sans frais si cela ne convient pas
J’ai passé commande de cet interrupteur
je vous tiens au courant dès réception , j’aurais peut être besoin de vos conseils pour l’installer
merci à tous
Voilà j’ai reçu l’interrupteur en question , comment faire le branchement ?
en vous remerciant
en vous remerciant
En suivant la notice peut-être...
Montage 1 sans neutre :
Montage 2 avec neutre :
Vous avez 2 fils au niveau de l’interrupteur actuel, la phase et le retour lampe
Il faut déterminer lequel est quoi, puis mettre phase sur L et retour lampe sur L1
Si nécessaire ajouter le Capacitor aux bornes de la lampe.
Concrètement , le fil bleu je le met sur L1 et le fil marron sur L, c’est bien cela ?
quant au petit capacitor , où dois je brancher ses 2 pattes ?
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 48
