Prise 32a avec 2 fils rouges
Par Ishwara
avatar - Ishwara
30/04/2012 à 13h30
30/04/2012 à 13h30
Bonjour à tous, Je viens d'acheter une cuisinière et bien évidemment je dois la relier à une prise 32a avec un câble. Coté cuisinière ça devrait aller par contre j'ai un souci avec la prise. J'ai joint des photos pour vous montrer à quoi elle ressemble. J'ai acheté un cable H07RNF 3x6mm j'ai donc un fil rouge, un bleu et un jaune/vert en sortie de la cuisinière que je dois relier à cette prise murale mais comme je ne m'attendais pas à voir 2 fils rouges je ne sais pas trop quoi faire... Est ce que quelqu'un a déjà vu une prise comme celle ci ou sait quoi faire? Merci beaucoup d'avance.
30/04/2012 à 13h45
30/04/2012 à 13h45
Bonjour, il faudrait déjà voir avec multimètre si y il à du courant, ps ont oublie le tournevis testeur; ensuite voir à quoi corresponde les deux fil rouge, peut être un piquage, dans le doute sans test je ne ferait rien, mais bon ont va attendre les pros, bonne journée.
30/04/2012 à 14h49
30/04/2012 à 14h49
Boujour,
A première vue l'electricien qui a fait l'installation ne devait plus avoir de peinture bleue... Explose de rire
Un des 2 rouges est un neutre et devrait être bleu. Cela n'aura aucune importance de raccorder sur l'un ou l'autre rouge, mais si tu veux être puriste et trouver qui est la phase, tu te munis d'un voltmètre pour vérifier les tensions entre chaque fils rouge et la terre ( vert/jaune)
Le rouge phase sera celui ou tu constatera 230V avec la terre... Il ne te resteras qu'à baguer avec du scotch bleu l'autre fils ( neutre donc bleu ) pour lequel le voltmètre devrait indiquer 0V avec la terre
Recap :
- entre phase et neutre = 230V
- entre Phase et terre = 230V
- entre Neutre et terre = 0V
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
30/04/2012 à 15h20
30/04/2012 à 15h20
Avé,
Je plussoie vigoureusement ! Jielesse III.
Je suis fière de toi.
Grand sourire Grand sourire Grand sourire
30/04/2012 à 16h04
30/04/2012 à 16h04
Salut Piwi
Merki mon Seigneur ....Le jielle aime être flatté.. Clin d\'oeil Le Jielle fait ce qu'il peut ..!! Clin d\'oeil ....
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
30/04/2012 à 16h18
30/04/2012 à 16h18
Avé mister,
C'est parce que tu le vaut bien.
Cool
Par Ishwara
avatar - Ishwara
01/05/2012 à 00h14
01/05/2012 à 00h14
Merci beaucoup pour ta réponse. C'est très clair et en plus l'intro est drôle Top ! Mais quand tu dis que cela n'aura aucune importance de raccorder sur l'un ou l'autre rouge, je comprends que je peux mettre :
- soit le bleu de la cuisinière sur le "vrai" rouge de la prise murale et du coup le rouge de la cuisinière se retrouvera sur le bleu du mur
- soit le rouge de la cuisinière avec le "vrai" rouge du mur et le bleu avec le bleu
Tu veux dire que dans tous les cas ça va marcher sans que rien n'explose? PS : je suis complètement nul en électricité comme tu peux le voir!
01/05/2012 à 00h37
01/05/2012 à 00h37
Si c'est très clair pourquoi tant d'interrogations complémentaires ? Clin d\'oeil
Le bleu de la cuisinière avec un rouge du mur
Le rouge de la cuisinière (ou marron sur un cable..) avec l'autre rouge du mur
Le vert:jaune de la cuisinière avec le vert/jaune du mur.
Le tout en s'assurant que le raccordement à la cuisinière est correctement fait avec les pontages prévus..si doute une photo du bornier de raccordement de la cuisinière nous satisfera pour te confirmer la mise en route.
Si tout va bien, Roules ma poule et fais toi un bon steack échalottes !!
Par Ishwara
avatar - Ishwara
01/05/2012 à 01h03
01/05/2012 à 01h03
Bon bon bon, Je vais chercher la cuisinière samedi mais le mode d'emploi est plutôt clair concernant le bornier de cette dernière. Je ferai tout de même une photo pour avoir ton approbation Sourire Mais du coup ce que je retiens c'est qu'il faut brancher la masse avec la masse et pour le reste c'est freestyle Clin d\'oeil Comment c'est possible? Moi qui me disait que c'était compliqué l'électricité...
Message(s) : 10914
01/05/2012 à 08h22
01/05/2012 à 08h22
Salutatous,
vi c'est aussi simple que ca
cela n'a d'importance que dans de rares cas comme pour certaines chaudieres
pour exemple : un appareil sans terre possede une fiche que l'on peut mettre dans les deux sens et pourtant il fonctionne tout de même dans les deux cas...
Message(s) : 19541
01/05/2012 à 11h42
01/05/2012 à 11h42
salutatous comme disent certain et j'en fais de temps en temps mon introduction de politesse;
Je mets un bémol sur le fait que l'on peut mettre indifféremment le neutre et la phase sur tout appareil. Ce bémol c'est sur les plaques a induction, sur ces induction je conseillerais fortement de respecter les branchements du neutre et de la phase!
Par Ishwara
avatar - Ishwara
01/05/2012 à 13h56
01/05/2012 à 13h56
Très bien alors comme les plaques de ma cuisinière sont à induction je vais m'appliquer! Pour résumer, et si je me loupe pas dans les branchements entre le câble et la cuisinière, je vais : - trouver le "vrai" rouge avec un voltmètre - brancher le jaune/vert de la cuisinière avec le jaune/vert de la prise 32a (i.e. la terre) - brancher le bleu de la cuisinière avec le rouge de la prise 32a qui correspond à la phase (i.e. 230V entre elle et la terre) - brancher le rouge de la cuisinière avec le bleu de la prise 32a qui correspond au neutre (i.e. 0V entre lui et la terre) Merci encore beaucoup beaucoup à tous!! Et je reviens bientôt avec les photos des branchements du câble et de la cuisinière pour avoir les félicitations de desinscrit Oui
01/05/2012 à 14h09
01/05/2012 à 14h09
Tu as déjà très bien compris les explications ..je n'ai aucun doute pour la finalisation de ton raccordement Top !
Le fils bleu sur le bouton bleu....le fils rouge ....!! Clin d\'oeil
...et le Jaune dans le verre Oui ...Tchin tchin Miam-miam !
Visiteurs non identifiés : 11
