Prise courant et Sèche serviette pour Salle de Bain.
Par Muwroc
avatar - Muwroc
Message(s) : 8
17/05/2013 à 16h09
17/05/2013 à 16h09
Bonjour, je viens vers vous car je voudrais installer une prise courant et un sèche serviette dans ma salle de bain. Le seul problème c'est que je suis une quiche en électricité, j'y connais rien et n'y comprends rien. Ce que je sais(ou crois savoir) : c'est qu'il me faut 1 disjoncteur 10A 1,5mm pour le seche serviette et 1 disjoncteur 16A 1.5mm. Je sais faire passer mes cables de mes prises à mon compteur, mais 1 fois arrivé au compteur, alors la c'est la panique.Il y a des cable dans tous les sens, et plein de truc dont je ne sais pas à quoi ça sert, notamment une sorte de petite barrette qui relie les disjoncteurs entre eux. Se qui serait très simple pour moi, se serait de mettre mes 2 disjoncteurs l'un à côté de l'autre, de mettre le fil rouge et noir sur chacun d'entre eux et le fil terre avec tous ces copains sur une barrette verte les regroupants tous. Mais à mon avis se serait trop facile pour que ça se passe comme ça... Merci PS : Je ne pense pas que je puisse me repiquer sur d'autres prise, car déjà l'autre de la salle de bain est quasi impossible à atteindre, et de plus je crois que mon électricien avait repiqué les prises entre elle lors de l'installation électrique, et il doit y avoir un nombre maxi de repiquage. Non ? je crois qu'il parlait de 7 à l'époque.(peut-être que je raconte une grosse connerie, n'hésitez pas à me recadrer si c'est le cas)
Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasses.
17/05/2013 à 19h04
17/05/2013 à 19h04
Salut toi la quiche auto-déclarée.. Clin d\'oeil
Ne jamais minimiser ses compétences et de toutes façons tu trouveras sur ce forum des éminences grises qui t'aideront à réaliser correctement ton projet.
En premier lieu il serait bon que tu nous postes une photo NETTE de ton tableau décapoté.
Pour le reste si je comprends bien tu veux créer depuis ton tableau :
- 1 circuit Prise de courant que je te conseille de passer en 2,5mm²
- 1 circuit chauffage ( même conseil que pour les prises )
Par Muwroc
avatar - Muwroc
Message(s) : 8
20/05/2013 à 14h40
20/05/2013 à 14h40
Voici la photo que tu me demandes, et en plus, depuis le dernier message, j'ai compris que la barette était le conducteur électrique, phase et neutre entre disjoncteurs. En tous cas merci de prendre de ton temps pour me répondre.
Par Muwroc
avatar - Muwroc
Message(s) : 8
19/06/2013 à 19h04
19/06/2013 à 19h04
désolé d'insister avec mon incompétence, mais y a t-il quelqu'un qui aurait 5 minutes à consacrer à mon problème s'il vous plait. Merci
Message(s) : 9949
19/06/2013 à 19h29
19/06/2013 à 19h29
Le problème c'est qu'il ne reste de la place que sur la rangée du bas
Il faudrait connaitre la nature des 3 circuits et disjoncteurs présents mais la photo n'est pas nette.
Pouvez nous faire une photo nette en gros plan de cette rangée, ou a défaut nous dire ce qu'il y a d'écrit sur les étiquettes correspondant au tableau.
Par ailleurs on peut mettre jusqu'à 8 prises sur un circuit en 2,5². Ajouter une prise sur le circuit existant, pourrait être une solution pour la prise additionnelle. Par contre pour le chauffage, vous ne coupez pas au fait d'ajouter un circuit.
Par lolo44444
avatar - lolo44444
Message(s) : 128
19/06/2013 à 19h41
19/06/2013 à 19h41
Toujours sur la rangée du bas, le disjoncteur differentiel est raccordé sur les peignes d'alimentation des disjoncteurs, eux mêmes raccordés sous un inter differentiel. il aurait été judicieux de le branché sur les borniers phase et neutre du tableau.
Enfin d'autres personnes vont remarquer ce détail.
Au fait, il alimente quoi ce disjoncteur diff ? un congel ?
Par Muwroc
avatar - Muwroc
Message(s) : 8
19/06/2013 à 19h52
19/06/2013 à 19h52
Merci pour vos réponse. voici une autre photo.
Message(s) : 9949
19/06/2013 à 21h28
19/06/2013 à 21h28
Vous avez dans l'ordre :
- 1 interrupteur différentiel 30mA 63A type A
et en aval
- 1 disjoncteur 32A pour des plaques (mais visiblement on y a raccordé un four)
- 1 disjoncteur 16A pour LV
- 1 disjoncteur 16A pour LL
puis un disjoncteur différentiel 30mA 16A type AC pour un radiateur. Le branchement de ce dernier m'intrigue car il semble repris en aval du 30mA 63A type A (mais laissons de côté ce problème pour l'instant)
La solution serait :
- de décaler vers la droite ce disjoncteur différentiel
- de démonter les 2 peignes de liaisons
- d'ajouter 2 disjoncteur Legrand 16A (ou un 10A et un 16A)
- d'acheter un nouveau peigne que vous coupez en deux afin d'avoir 2x5 dents
- de relier les 5 disjoncteurs avec le peigne.
Pour en revenir au disjoncteur différentiel, le mieux serait de le raccorder aux borniers phase/neutre tout en haut
Par Muwroc
avatar - Muwroc
Message(s) : 8
21/06/2013 à 18h32
21/06/2013 à 18h32
Merci à tous pour vos réponses, je crois que je suis armé pour commencer mes travaux. A bientôt sur Bricoleur du dimanche.com.
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 48
