Prise de courant bizarre
avatar - ZupperMike
24/05/2020 à 18h34
24/05/2020 à 18h34
Bonjour à tous, et merci d avance à tous ceux qui auront la gentillesse de plancher sur mon sujet. Je vous explique la situation. Je branche ma perceuse sur une prise de la cuisine : ça ne fonctionne pas. 1 : la perceuse fonctionne sur d autres prises 2 : je ne sais pas si cette prise a déjà fonctionné, ç est un logement que je viens d acquérir. Je démonte donc le cache de la prise et utilise un tournevis testeur pour vérifier : 1 : sur la phase, la petite lumière s allume 2 : sur le neutre, la lumière s allume aussi mais timidement. Je coupe le circuit "PC Cuisine". Je reteste : 1 : phase, plus rien 2 : neutre, plus rien Les autres prise du circuit "PC Cuisine" fonctionnent normalement. Quelqu un sait il d ou peut venir mon problème ? Mickaël
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
24/05/2020 à 18h38
24/05/2020 à 18h38
En principe les prises sont repiquées de l'une à l'autre (montage parallèle). Il faut donc faire le tour des autres prises de la cuisine pour chercher ou le neutre est déconnecté. En profiter pour resserrer les vis ce contact.
Visiteurs non identifiés : 25
