prise qui ne marche plus et disjoncteur différentiel sur on ??
Par johanR13
avatar - johanR13
11/11/2013 à 12h54
11/11/2013 à 12h54
Bonjour à tous, voila je suis un peu inquiet sur l'ampleur des dégâts, je n'y connais pas grand chose mais tout cela me semble bizarre. j'ai eu un problème avec un appareil de cuisine j'utilisai un mixeur pour faire une soupe qd mon appareil à griller (a cause du liquide), je constate que quelques prises ne marchent plus et le disjoncteur différentiel correspondant a la zone en question n'a pas sauté. mes questions sont : - ai je pu faire griller les fils électriques ? (en gros est ce grave docteur!) - comment sait on si il faut remplacer un disjoncteur différentiel ou pas ? je vous remercie d'avance pour vos réponses. Johan
11/11/2013 à 13h10
11/11/2013 à 13h10
bonjour, tout dépend si soupe de poison ou légumes , ou en est le disjoncteur ou fusible dans cette zone , le diif est t'il bien repéré
11/11/2013 à 13h11
11/11/2013 à 13h11
pour savoir si diff hs faut appuyer sur le bouton TEST
11/11/2013 à 13h13
11/11/2013 à 13h13
une habitude a prendre et a faire touts les mois de l'année ( en cours)
Par johanR13
avatar - johanR13
11/11/2013 à 13h19
11/11/2013 à 13h19
oui je l'ai fait et le disjoncteur ne saute pas ...
11/11/2013 à 13h57
11/11/2013 à 13h57
bleme tu as
11/11/2013 à 14h21
11/11/2013 à 14h21
Johan
Une photo de ton tableau serait la bienvenue...ça permettrait d'éclaircir la terminologie..car un inter differentiel n'est pas un disjoncteur et un appui sur le bouton test de l'inter diff ne fera pas sauter le disjoncteur général..
Donc peut être que ce diff est HS mais je ne pense pas que le problème vienne de là.
Au fait combien y a t-il de differntiel sur ton tableau ?
Les protections de tes circuits sont-elles réalisées par des coupe-circuits à fusible ou bien des disjoncteurs ..
S'il y a eu court circuit le différentiel s'en bat généralement les cacahouettes..
Disposes tu d'un multimètre?
Allez une petite photo Nette STP de ce tableau décapoté
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 62
