prise rj 45
Par momo53
avatar - momo53
Message(s) : 122
03/01/2011 à 23h44
03/01/2011 à 23h44
bonsoir et bonne année à tous
j'essaye en vain de me connecter au site j'espère que cette fois c'est la bonne. je vais installer deux prises murales rj45 pour relier ma live box à mon décodeur tv. plusieurs questions me viennent à l'esprit.
j'ai vu qu'il fallait du câble cat 5 par contre dois je choisir un câble UTP ou FFTP sachant que l'environnement n'est pas trop parasité mais le FFTP donne parait-il une réponse plus rapide.
dois je installer un cable mono brin ou multi brin d'après ce que j'ai lu le mono brin est préconisé pour les prises murales mais qu'entendent ils par mono brin( bien sur un seul brin, vous allez me répondre) mais que deviennent mes 8 fils?
on parle de grade 3 donné pour le HD mais avec du câble cat 6 existe t-il en cat 5.
merci à+
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
04/01/2011 à 00h32
04/01/2011 à 00h32
Pour raccorder la BOX ADSL à la BOX TV, du cable CAT5e te suffit en F/UTP ( c'est à, dire le classique FTP , ancienne appellation )
OK pour les prises murales
OUI, il te faut du cable MONOBRIN, en 4 paires .
A ne pas confondre avec le multibrin qui est destiné à réaliser des cordons souples , justement entre ces prises et tes appareils.
La différence est que les 8 conducteurs monobrins sont remplacés par 8 conducteurs multibrins.
C'est comme le fil électrique, et les cables .. ils existent en MONOBRIN (cable rigide) et en MULTIBRINS ( cables souples ).
Le cable qui se raccorde sur les embases murales RJ45 doit être impérativement du MONOBRIN ( sinon risque de mauvais contacts)
Le cable où sont sertis les connecteurs RJ45 avec la pince à sertir doivent par contre être du MULTIBRIN. Mais je te conseille de les acheter tout prets en grande surface à la longueur dont tu as besoin (évite erreurs et mauvais contacts).
Est-ce plus clair ?
Par momo53
avatar - momo53
Message(s) : 122
04/01/2011 à 10h41
04/01/2011 à 10h41
merci castor c'est très clair
bonne journée
Par momo53
avatar - momo53
Message(s) : 122
04/01/2011 à 19h48
04/01/2011 à 19h48
une dernière petite question dois je câbler en EIA 568 A ou en EIA 568 B pour relier mes prises murales rj 45, pour brancher ma live box et mon décodeur tv, apparemment il n'y aurait pas de problème pour l'un et pour l'autre si on respecte le câblage, mais alors qu'apporte le câblage de l'un par rapport à l'autre?
à+
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
04/01/2011 à 20h24
04/01/2011 à 20h24
Il faut câbler en B de chaque coté. Cabler en A <-> B permet de croiser, ce qui ne doit pas être le cas pour une telle installation.
En A <-> A , cela marcherait de la même manière, mais usuellement, on câble en B ... C'est une norme en somme.
Par momo53
avatar - momo53
Message(s) : 122
04/01/2011 à 20h57
04/01/2011 à 20h57
merci pour l'info
à+
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
04/01/2011 à 23h27
04/01/2011 à 23h27
Confirmé,
en Europe, l'usage est de cabler suivant B.
cordialement
Par momo53
avatar - momo53
Message(s) : 122
04/01/2011 à 23h34
04/01/2011 à 23h34
je pensais que c'était ma dernière question mais non, j'ai un brin couleur cuivre sur mon câble rj 45 en plus des 4 paires qui je suppose mais n'en suis pas sûr doit être relié à la terre, est ce impératif, si oui est ce que je peux le raccorder à la terre de la prise la plus proche en effectuant un pont avec du 2.5². si il y a lieu la différence de section va t-elle poser problème pour la réunion du brin et du fil de terre.
à+
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
05/01/2011 à 00h20
05/01/2011 à 00h20
Non, je ne te le conseille pas.
Dans un schéma de distribution classique :
- coté des prises terminales, ce fil, appelé 'DRAIN', d'ailleurs pas toujours existant avec duy S/FTP, reste au niveau de cett prise, et est traité et repris ( Sur les FTP , il s'enroule sur la borne adéquate, sur le STP, il n'est pas utilisé; et c'estr le blindage tressé qui est en contact avec le capot.
Vois le montage des prises LEGRAND que je t'ai jointe, et la différence de montage suivant les types.
- coté du coffret de commutation, les départs se retrouvent à la masse, ellemême mis à la terre de par le conducteur de protection, section 6mm2 qui virent du tableau électrique.
Dans ton cas, 1 seule ligne, je te conseille de faire de même que pour l'autre extrémité . Laisser les masses et blindages en l'air. Et ne pas référencer à la TERRE d'une prise voisine ..
Cordialement.
Par momo53
avatar - momo53
Message(s) : 122
05/01/2011 à 10h06
05/01/2011 à 10h06
merci pour toutes ces précisions, par contre je n'ai pas eu la pièce jointe, si toutefois ce n'est pas pratique de la transmettre, ne te prends pas la tête, j'ai bcp d'infos maintenant pour effectuer un bon montage.
à+
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
05/01/2011 à 10h16
05/01/2011 à 10h16
Excuse moi, j'ai confondu 2 fils ..
Mais elle t'intéresse peut-être aussi
http://docdif.fr.grpleg.com/general/legrand-fr/NP-FT-GT/LE01557AC.pdf
Par momo53
avatar - momo53
Message(s) : 122
05/01/2011 à 10h55
05/01/2011 à 10h55
merci, pour tout
à+
Par momo53
avatar - momo53
Message(s) : 122
23/01/2011 à 16h38
23/01/2011 à 16h38
désolé je passe par un de mes anciens messages pour essayer de vous transmettre ma demande, nouveau sujet ne veut rien savoir, donc pouvez vous me dire à quoi correspond ce boitier qui se trouve avec mon compteur et mon disjoncteur, en espérant que le clic sur envoyer va fonctionner, merci à+
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
23/01/2011 à 16h48
23/01/2011 à 16h48
Ce sont les fuisibles d'arrivée ERDF ,
surtout à ne pas déplomber ...
C'est l'ultime protection avant le réseau .
Par momo53
avatar - momo53
Message(s) : 122
23/01/2011 à 16h57
23/01/2011 à 16h57
merci, je n'y toucherais pas
à+
Visiteurs non identifiés : 16
