Prise sur arrivée 4 fils
Par Gordiei
avatar - Gordiei
27/02/2021 à 12h41
27/02/2021 à 12h41
j'ai démonté une prise électrique en vue de la remplacer sans prendre de note sur le câblage (encore une fois)
je me retrouve avec une arrivée 4 fils : un marron, un noir un jaune/vert et un bleu !
j'ai 230V entre le marron et le jaune/vert , 230V entre le marron et le noir
mais 33V entre le bleu et le noir, 33V entre le bleu et le jaune/vert et 193V entre le bleu et le marron
je suppose que le marron est la phase, le noir le neutre et le jaune/vert la terre
mais ce bleu avec ses 193 et 33V m'embête, je ne sais pas ce que c'est ni quoi en faire
le tout dans le contexte d'une vieille maison et ces câbles dépendent d'un fusible "plaque de cuisson + lave vaisselle + cette "ancienne" prise" que j'aimerais bien remplacer
pouvez m'éclairer : que faire de ce maudit fil bleu ?
merci !
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
27/02/2021 à 14h48
27/02/2021 à 14h48
Il y a certainement un appareillage  ( lampe ou prise commandée) dans les parages qui ne fonctionne plus .....
Surtout dans l'ancien, on ne démonte jamais rien sans faire un état des lieux ..
surtout qu'aujourd'hui, il est si facile de faire des photos ...
et lorsqu'on a une maison ancienne, il est fondamental de dresser un schéma des différends circuits ( eau, électricité, gaz, ..) ... c'est la base de toute évolution/modernisation/réparation ..... et ne pas attendre un sinistre pour s'en préoccuper .
avatar - L'electricien
15/03/2021 à 07h29
15/03/2021 à 07h29
Bonjour je suis très embêter quand tu parle de prise avec 4 fils en arrivés.
Sois y a un fils non connecté et bon c'est probablement une boite de dérivation ou un bidouillage.
Les boites de dérivation spécial chauffage électrique on souvent 4 fils repartie comme cela :
1 phase rouge ou marron, un neutre, une terre et une télécommande en noir.
La télécommande est souvent une horloge pour le chauffage.
entre le Rouge et le Bleu 220 V c'est normal en monophasé
note que la phase peut être Rouge, Marron ou Noir
entre le Rouge et la terre 220 V c'est normal
entre le Rouge et le Noir 380 V c'est normal et c'est que tu as du triphasé
entre le Rouge et le Marron 380 V c'est normal et tu as du triphasé
entre le Marron et le Noir 380 V c'est normal et tu as du triphasé
Visiteurs non identifiés : 22
