Prises cuisine aménagée (four, LV, plaque)
Par stef18
avatar - stef18
Message(s) : 6
28/05/2019 à 15h51
28/05/2019 à 15h51
Bonjour, Je suis actuellement embêté pendant la pose de ma cuisine aménagée : les prises que mon électricien a posé me gênent pour encastrer mon électroménager. Mon lave-vaisselle se branche sur une prise donc je dois la conserver. Or; lorsque je le branche, le LV dépasse de mes meubles... comment je peux faire pour conserver la prise tout en l'encastrant un peu plus dans le mur ?... est-ce dangereux ? ... et possible ? Pour ce qui est du four, je dois transformer la prise par un raccordement au domino. Ca, c'est dans mes cordes. Problème : la sortie de câble prévue pour les plaques bloque déjà l'encastrement de notre four, donc j'aurais le même problème pour le four... est-ce possible de trouver une sortie de câble moins épaisse ou alors est-ce que je peux là-aussi les encastrer un peu plus loin dans le mur sans problème pour le futur ? Merci de vos conseils, je suis novice en électricité
avatar - phil decuivre
Message(s) : 254
28/05/2019 à 16h30
28/05/2019 à 16h30
il n'y a pas de vide technique derrière vos meubles ?
les prises sont encastrées ou en moulure ?
Par stef18
avatar - stef18
Message(s) : 6
28/05/2019 à 16h33
28/05/2019 à 16h33
si mais les murs n'étant pas droits, ça vient peut-être de ça... le différentiel à gagner est inférieur à 2 cm, suffisant pour nous mettre dans la panade... l'ensemble des prises sont encastrées
Message(s) : 9949
28/05/2019 à 16h40
28/05/2019 à 16h40
Ils sont en quoi vos murs ?
Car on peut toujours creuser pour faire un petit renfoncement, sceller un boitier d'encastrement 2cm plus loin et refixer la prise.
Ou alors déplacer la prise un peu plus loin, là où il y a de la place et où c'est atteignable avec le cordon.
Par stef18
avatar - stef18
Message(s) : 6
28/05/2019 à 16h46
28/05/2019 à 16h46
plâtre et brique creuse, donc c'est tout à fait faisable. ce n'est pas grave si la prise (ou la boite) est "enfoncée" dans le mur ? c'était surtout mon inquiétude avant de me lancer là-dedans
Message(s) : 9949
28/05/2019 à 18h10
28/05/2019 à 18h10
Ben non, rien n'oblige à ce que les prises soient alignées sur le mur.
Il faut juste qu'elles soient accessibles.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 30
