prises electriques à griffes qui ne tiennent pas - page 3
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
19/01/2015 à 16h45
19/01/2015 à 16h45
dans une maison dont je viens de faire l'acquisition, il y a beaucoup de prises électriques fixés par griffes ce qui engendre pas mal de problèmes : prise qui sort du mur quand on tire dessus, cache pas collé au mur ou prise de travers.
Voici un exemple sur le plan de travail de la cuisine :
Dans ce cas, qu'est-ce qui ne colle pas ? Quand je serre les crochet de la prise à fond, celle-ci fait inévitablement une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre.
Est-ce que ça vient de la qualité du cache, de la prise, de la manière dont est monté le cache ?
J'ai vu ce produit sur le web :
http://www.materielelectrique.com/support-pour-fixation-agrave-griffes-batibox-renovation-pour-poste-p-4805.html
Est-ce que cela peut solutionner mon problème ? Ou est-ce ce support ne sera pas mieux fixé que mes prises actuelles.
Merci d'avance
Message(s) : 9949
24/01/2015 à 16h27
24/01/2015 à 16h27
Vu que vous avez des câbles, il faut enlever l'enveloppe blanche ou grise du câble dès la pénétration dans la boite.
Ainsi il vous reste 3 fils seuls en 2,5² beaucoup plus faciles à manipuler et à pousser au fond du boitier d'encastrement.
Pour la connexion dans la prise Legrand, il suffit de dénuder sur 13mm et de pousser.
C'est sans problème pour du fil rigide en 1,5² et 2,5².
Pas adapté pour des sections supérieures
Pas adapté au fil souple.
24/01/2015 à 16h30
24/01/2015 à 16h30
C'est sans problème pour du 1,5² et du 2,5².
attention: là c'est du câble souple
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
24/01/2015 à 21h22
24/01/2015 à 21h22
Du coup, j'ai réussi à verouiller mes cables. C'est moins évident que sur les système ancien.
J'ai fait 3 prises : l'une ou j'ai changé la boite d'encastrement et la prise, l'une ou j'ai changé la prise (fixation par crochet legrand).
Par contre, la dernière, malgré une boite de 50mm (batibox legrand) et une prise legrand, je n'arrive pas à faire tenir les 6 cables dans le boitier. La prise n'est pas bien plaquée contre le mur du coup....
24/01/2015 à 23h15
24/01/2015 à 23h15
Un chat est un chat Clin d\'oeil Clin d\'oeil
(fixation par -crochet - griffes legrand).
25/01/2015 à 09h35
25/01/2015 à 09h35
Pour compléter la remarque de 10doigts, je suppose que tu parles de 6 fils et non pas 6 câbles Rigole ! Tu veux bien nous poster une photo ? car il n'est pas logique que cela pose problème... question de préparation ou de mode opératoire peut-être ?
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
25/01/2015 à 10h32
25/01/2015 à 10h32
Je pense que mes 2 câbles ne sont pas dénudés rentrent en entier dans le boitier..... a vérifier. Et ce sont bien 6 fils qui arrivent sur la prise.
il faudra que j'ai le courage de redémonter la prise parce que c'était vraiement pas évident et très enervant à remonter.
Merci pour vos conseils
25/01/2015 à 11h12
25/01/2015 à 11h12
Et bien t'as trouvé la raison du refus de la prise de rentrer completement dans son boitier... 6 fils dans un boitier est une situation très courante..
Il faut que tu laisses libre sur environ 10cm les fils en bout des cables, ce qui te donnera plus de souplesse pour enfoncer ta prise.
Allez courage !! recommence Clin d\'oeil
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
25/01/2015 à 11h35
25/01/2015 à 11h35
Faudra que me lance à redemonter tout ça. le seul truc qui m’embête c'est que je n'ai pas beaucoup de marge sur le cable (il est très court).
J'ai encore 3 ou 4 autres prises mal fixées, je me demande encore quelle est la solution la plus adaptée :
- resserrer les griffes existantes si possible
- changer les griffes par des legrand : est-ce possible de les monter sur un prise d'une autre marque ?
- changer la prise pour une legrand avec griffes
- changer toute la boite d'encastrement et mettre une prise vissée
je pense surtout à la solution des griffes legrand qui si elle fonctionne sera facile à mettre en oeuvre et pas chère.
25/01/2015 à 11h47
25/01/2015 à 11h47
salut,
Faut essayer pour le savoir
Que nenni sauf cas rare ( par ex.: les griffes pour Niloé (Legrand) vont sur le nouvel espace de chez Arnould )
Normalement si tu arrives à mettre les boitiers avec les vis existantes (dédiées à fixer l'appareillage) horizontalement l'appareillage que tu as doit normalement s'y adapter en virant les griffes.
A faire en cas d'impossibilité de procéder comme ci-dessus
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
26/01/2015 à 22h30
26/01/2015 à 22h30
J'ai continuer sur d'autres prises : j'ai pu resserrer les griffes sur 2 prises, en espérant que ça tienne dans la durée.
Pour la 3ème, il n'y a même pas de boite d'encastrement : ça craint pas niveau sécurité ?
26/01/2015 à 22h36
26/01/2015 à 22h36
Ben pour la 3ème c'est hors normes.... de plus l'appareillage ne peut pas tenir durablement..
Une seule solution >>> mettre un boitier
Quel est le support mural de cette prise ? Maçonnerie, placo ?? Diamètre du trou ?
Une photo de celle-ci ?
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
27/01/2015 à 10h22
27/01/2015 à 10h22
C'est du placo avec du polycirène. Le diamètre à l'ai correct pour mettre une boite d'encastrement.
En tout cas, ça passe sans problème au diagnostic électrique. D'ailleurs, sont-il censés vérifier le câblage des prises, et don les ouvrir ?
Par rachid100
avatar - rachid100
29/01/2015 à 23h33
29/01/2015 à 23h33
j'aime toutes les consils merci a tous voila les normes d installation electrique[url=http://xxxxxxxxxxxxxxxx[/url]
RICHARED
29/01/2015 à 23h45
29/01/2015 à 23h45
Quand on manque de savoir vivre au point de ne pas dire bonjour, je plains sincèrement les clients potentiels de votre entreprise pour lesquels vous ne devez pas avoir beaucoup de respect..
Et quand on se sent obligé de venir s'afficher ici, c'est que le cahier de commande est bien peu rempli..
Assurément un problème de qualité des prestations proposées..!!
Bref, ici les pubeurs merdeux c'est direct pour la poubelle
En plus je crains que les frais de déplacement depuis Agadir soient exorbittants Explose de rire Explose de rire
Message(s) : 10900
29/01/2015 à 23h50
29/01/2015 à 23h50
En plus je crains que les frais de déplacement depuis Agadir soit exorbittant Explose de rire Explose de rire
t'inquiètes, c'est fait
Visiteurs non identifiés : 24
