Prises électriques en panne
Par youchlure
avatar - youchlure
Message(s) : 21
17/10/2018 à 21h06
17/10/2018 à 21h06
Je viens de constater que toutes les prises dune chambre que nous n'utilisons pas chez nous ne fonctionnent plus.
Une seule fonctionne, c'est celle qui est relié à un interrupteur.
Au tableau tous les disjoncteurs sont sur on.
On a rien branché de spécial sur ces prises.
Que me conseillez vous?
Merci d'avance.
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
17/10/2018 à 22h47
17/10/2018 à 22h47
de quand date l'installation? la prise qui fonctionne est-elle commandé par l'interrupteur?
sinon pas impossible que ce soit un fil débranché, ce qui peut arriver notamment avec des bornes auto, je vous conseille de couper les disjoncteurs concernant les chambres voir même si possible tous les disjoncteur concernant les prises, ensuite démontez les prises une à une, un fil doit certainement être débranché...
Par youchlure
avatar - youchlure
Message(s) : 21
18/10/2018 à 09h45
18/10/2018 à 09h45
Ok, il suffirait qu'un fil sur une prise soit débrancher pour qu'aucune ne fonctionne?
Celle qui fonctionne est celle reliee à l'interrupteur
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
18/10/2018 à 23h16
18/10/2018 à 23h16
pour celle de l'interrupteur elle doit passer par le circuit d'éclairage
sinon oui elles sont branchés en parallèle donc si la première du circuit est déconnectée alors toutes les autres le sont...
Autre possibilité l'alimentation est sectionnée à quelque part derrière un mur certainement (ce qui peut arriver lors d'un malencontreux perçage du mur à l'endroit où passent les fils, ce qui est surtout le cas sur des mur ou cloisons en béton ou plâtre (hors plaques de plâtre)
Par youchlure
avatar - youchlure
Message(s) : 21
19/10/2018 à 16h58
19/10/2018 à 16h58
Ok, je vais vérifier toutes les prises.
Je n'ai pas fait de travaux récemment dans cette chambre, et une des prises fonctionnée il y a encore quelque mois..
Membre(s) : Carminas , valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 25
