probleme boitier encastré
Par bastJJ06
avatar - bastJJ06
18/01/2022 à 13h56
18/01/2022 à 13h56
J'ai un boitier encastré rond  de 6.5cm, avec dedans pas mal de fils & sucres, et egalement 2 fils qui sortent pour alimenter un chauffage electrique mural.
le probleme est que je ne peux pas mettre de prise classique dans ce boitier encastré vu qu'il est rempli de fils.
question : comment faire pour fermer tout ca de maniere propre et néanmoins avoir une prise "par dessus" ? (sans casser le mur ca serait top)
merci !
Bastien
Message(s) : 9951
18/01/2022 à 15h23
18/01/2022 à 15h23
L'idéal serait de remplacer le boitier d'encastrement par un de profondeur 50. Mais sans doute tenchiquement irréaliste ici.
A défaut :
  • Si c'est possible, raccorder 2 fils de phase et 2 fils de neutre directement sur la prise, sans passer par un domino intermédiaire
  • Dégager les autre fils, recouper les légèrement si nécessaire
  • Remplacer les dominos par des bornes type Wago de la série 2273
En profiter pour relier votre prise à la terre, en y raccordant les 2 fils vert/jaune
A noter qu'il existe des prises spéciales rénovation qui tiennent dans un boitier de profondeur 30, donc qui nécessiterons moins de place.
Autre solution beaucoup plus simple : mettre une prise en saillie par dessus tout cela
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4322
18/01/2022 à 17h10
18/01/2022 à 17h10
si c'est un radiateur mural fixé devant cette boîte , une sortie de câble pour raccorder celui-ci (mais sans prise) ne pourrait-elle pas convenir ?
Le + Bo F
Message(s) : 19542
18/01/2022 à 17h27
18/01/2022 à 17h27
radiateur mural = raccordement sur wago et sortie de câble à la place d'une prise
Message(s) : 9951
18/01/2022 à 19h44
18/01/2022 à 19h44
Je n'avais pas vu que c'était pour un radiateur
Du coup cela simplifie les choses avec une sorti de câble.
On doit pouvoir virer les 2 petits bout de fil marron et bleu et raccorder directement à la place les fils du radiateur.
18/01/2022 à 20h29
18/01/2022 à 20h29
Bsr,
Pas sûr que ce soit pour un radiateur car d'après ce que je comprends, c'était le cas, mais je pense que BastJK06 veut mettre une prise à la place de cette sortie de câble.
(je peux me tromper).
Cdlt
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4322
18/01/2022 à 22h46
18/01/2022 à 22h46
effectivement en relisant, dans ce cas la réponse est dans le premier post de Carminas.
Bonne nuit les petits,   et pourquoi pas les grands aussi.😀
Le + Bo F
Par bastJJ06
avatar - bastJJ06
19/01/2022 à 08h41
19/01/2022 à 08h41
Bonjour a tous et merci pour vos réponses & solutions, c'est très appréciable ^^
du coup ca me donne des idées. je pense que je vais mettre (pour faire plus simple) un "Quadruple Prise de Courant de Surface 4x2P+T 16A/250V legrand" en saillie par dessus, ainsi j'aurai une multiprise qui cachera ce boitier.... ca servira pour le radiateur et d'autres petits appareils.
et je ne connaissait pas les wago, je vais egalement faire  tout ca plus propre.
encore merci a tous
Bastien
Membre(s) : efred , Carminas , valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 30
