Probleme connections interrupteurs - page 5
Par Adru
avatar - Adru
Message(s) : 32
03/12/2017 à 14h43
03/12/2017 à 14h43
Bonjour a tous,
Comme dit dans le titre je n'arrive pas a brancher correctement les 4 interrupteurs presents dans mon entrée qui allument l'ampoule de l'entree et celle exterieure...Ceux en place etant en mauvais etat j'ai décidé de les remplacer mais l'arriere des nouveaux n'ont pas la meme tete...J'ai donc brancher d'une facon que je pensais bonne mais visiblement j'ai tout faux...La lumière de l'entrée ne s'allume plus, celle exterieure fonctionne avec 2 inter au lieu d'un seul et l'inter double (entrée/couloir) c'est l'éclairage du couloir qui marche sur les deux boutons...
Niveau couleurs des fils j'y comprend rien...l'ampoule exterieure a un fil bleu et un rouge, sur les deux inter ou se situe celui de l'exterieur y'en a un qui a rouge et marron, l'autre bleu et orange les deux etant reliés avec un rouge...l'inter seul a un fil rouge et un marron...le double entrée/couloir a deux noirs,deux rouges et un marron...et l'ampoule interieure un bleu,un violet et un vert/jaune !...
Bien entendu je suis une quiche en électricité mais jamais eu de probleme similaire sur tous ceux que j'ai pu changer avant ca...
J'aurais besoin de vos lumieres pour m'aider siouplé...Merci d'avance
Désolé pour le pavé mais j'ai essayé d'etre le plus précis possible...
Message(s) : 19542
10/12/2017 à 17h15
10/12/2017 à 17h15
Pour continuer sur la lancé :
je ne vois pas la panne du BP de l'entrée sauf si ces branchements mis en photo ne correspondent pas à la réalité.
Par Adru
avatar - Adru
Message(s) : 32
10/12/2017 à 17h26
10/12/2017 à 17h26
Ben si c'est branché comme ça...Je vais pas vous demander de l'aide en mettant de fausses photos... Yeux au ciel
Possible qu'un des fils soit coupé quelque part ? Je les trouvent vachement durs a plier et, du coup, assez cassants...M'est arrivé plusieurs fois qu'un fil casse en repositionnant un inter par exemple...
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
10/12/2017 à 17h27
10/12/2017 à 17h27
pour le remplacement du télérupteur vous pouvez le remplacer par un modulaire que vous fixerez sur le rail à la place de l'ancien .
je vous ai préparé un croquis avec les couleurs que vous avez sur votre installation .
Message(s) : 19542
10/12/2017 à 17h49
10/12/2017 à 17h49
Je me suis bien aperçu que pour le double c'était exactement la même photo, c'est là qui aurait, peu être problème ou sur un 4° bouton poussoir s'il y a.
Par Adru
avatar - Adru
Message(s) : 32
10/12/2017 à 18h19
10/12/2017 à 18h19
Oui c'est la même j'ai rien touché depuis...Non,non y'a pas de 4è bouton...3 juste pour l'entrée c'est déjà pas mal !!!
Par Adru
avatar - Adru
Message(s) : 32
10/12/2017 à 18h21
10/12/2017 à 18h21
Merci, j'irais en acheter un autre dès que je peux et on vera ce que ca donne...
Par Adru
avatar - Adru
Message(s) : 32
14/12/2017 à 11h36
14/12/2017 à 11h36
J'ai été acheter ce matin un telerupteur que j'ai brancher...Et ca marche !!
Cependant, si je bouge le telerupteur la lumiere s'allume toute seule et faut que je m'y reprenne a plusieurs fois pour l'eteindre...
Et j'ai toujours un inter qui fonctionne pas...Peut etre l'inter lui-meme qui est naze? D'ailleurs les autres faut appuyer fort pour que ça fonctionne...J'ai remis les anciens et ils sont (tres) vieux...
Question bête...Y'a une sorte de petite plaque en metal a l'arriere du telerupteur...Faut-il que je l'enlève ?
Message(s) : 19542
14/12/2017 à 13h43
14/12/2017 à 13h43
la plaque métal ne serait ce pas pour le maintient sur le rail!!
pour l'inter qui ne fonctionne pas, débranche le! je pense à un lézard dans le câblage mais ou
le nouveau télérupteur, il ni aurait pas un réglage sur un côté 3 ou 4 fils, si oui mettre sur 4 fils
Par Adru
avatar - Adru
Message(s) : 32
14/12/2017 à 21h53
14/12/2017 à 21h53
Non y'a rien sur le telerupteur...J'ai branché les fils tels qu'ils etaient sur l'autre:
Rouge sur 1
Bleu sur A1
Violet sur 2
Marron sur A2
Ah oui c'est pour faire tenir la plaque en metal...Suis con... Boulet
Du coup ca peut etre quoi le fait que ca s'allume tout seul en bougeant le telerupteur ?
Pour l'inter qui marche pas, je me rappelle que quand je l'avais testé au multimètre ça me disait 0...
Message(s) : 19542
15/12/2017 à 08h24
15/12/2017 à 08h24
c'est que la bobine reçois une tension insuffisante pour accrocher mais suffisante pour la tenir maintenue quand on la remue.
débranche le bouton qui ne fonctionne pas, un seul fil, y a t'il un témoin sur ce bouton?
Par Adru
avatar - Adru
Message(s) : 32
15/12/2017 à 08h55
15/12/2017 à 08h55
Non non y'a pas de voyant, c'est l'inter qui n'a que 2 fils...Je vais débrancher ça...
Si c'est un problême de cablage, je crois que je vais laisser ça a la charge de mon proprio...Du moment que j'ai réparé mes conneries et que j'ai plus rien a me reprocher...
Par Adru
avatar - Adru
Message(s) : 32
16/12/2017 à 17h06
16/12/2017 à 17h06
A mon grand désarroi, la lumière de mon entrée ne fonctionne plus a nouveau depuis hier soir...J'entend bien le télérupteur qui s'enclenche mais pas de lumière...
J'ai débranché l'inter qui fonctionne pas...C'est pas suite a ça que ca a arreté de fonctionner...
J'en ai marre... Colère
Par Adru
avatar - Adru
Message(s) : 32
19/12/2017 à 17h02
19/12/2017 à 17h02
Tout à l'heure, l'éclairage s'est remis a fonctionner puis, de nouveau ça remarche plus... Ca tourne pas rond là-dedans
Quelqu'un a une idée du pourquoi du comment ?
Message(s) : 19542
19/12/2017 à 17h56
19/12/2017 à 17h56
oui un fil mal serré à quelque part, voir sur l'inter et sous le disjoncteur
Par Adru
avatar - Adru
Message(s) : 32
28/12/2017 à 12h08
28/12/2017 à 12h08
Après quelques jours d'absence j'ai pu me remettre dedans...J'ai resséré tout ce que je pouvais ressérer...Et toujours rien...Le télérupteur s'enclenche mais sans effet...
Membre(s) : Boheme , david.rocheron
Visiteurs non identifiés : 43
