probleme courant sur prise four
Par cormick
avatar - cormick
Message(s) : 85
04/06/2011 à 20h01
04/06/2011 à 20h01
voila le blème
le wek-end dernier , alors qu'il faisait orage , le compteur a disjoncté , quand j'ai cru le réenclencher il ne tenais pas , j'ai alors coupé tous les fusibles et je les ai remis un par un pour voir d'ou ca venait , et bingo , ca venait du four.
j'ai donc été obligé de débrancher mon four pour pouvoir réenclencher le fusible , et quand j'ai débrenché le four qui été branché sur un gros domino dans une boite murale , j'ai controlé les 3 fils dans le mur avec un testeur qui bip si le courant passe , et les 3 fils ont bipé , y compris la terre.
est-ce normal qu'il y est le jus sur les 3 fils ?
j'ai donc cru que ca venait de ma prise , j'ai donc mis une prise normal sur mon four que j'ai ensuite branché a la place de mon frigo pour controlé et ca a également fait sauter mon compteur , donc four a bien un probleme.
si quelqu'un a sut comprendre mon langage et qui veut bien me venir en aide !!!!
merci d'avance
ma conscience est ma devise
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
04/06/2011 à 23h05
04/06/2011 à 23h05
OK ... le four semble incriminé ....
Au fait, quel type de four ? et sa puissance . (marquée sur sa plaque constructeur
là, je ne sais pas de quoi tu parles , et donc je ne comprends pas
Celà dépend de la puissance du four et de la protrection (A) de la prise (ex frigo)
donc je n'en déduits rien
j'essaie , d'où mes questions
Par cormick
avatar - cormick
Message(s) : 85
05/06/2011 à 08h30
05/06/2011 à 08h30
merci castor pour ta réponse rapide
donc mon four est un four pyrolise rosiere FE5573 , 11 ans d'age , 3680 Wath
le four était branché directement dans le mur , sur un sucre (domino) , et en controlant ce sucre aprés avoir débranché mon four , le courant arrive sur les 3 fils (y compris le vert et jaune)
la protection du frigo était surement inférieur , mais le four était éteint , c'était juste pour voir si le compteur tenait meme avec le four en veille.
Message(s) : 9949
05/06/2011 à 09h52
05/06/2011 à 09h52
Comment testez vous la présence de courant sur les 3 fils ?
Décrivez nous les manips que vous faites
Par cormick
avatar - cormick
Message(s) : 85
05/06/2011 à 10h02
05/06/2011 à 10h02
j'ai un testeur une broche qui bip au contact comme sur photo jointe
quand je le met en contact avec les 3 fils qui sont dans le mur , les 3 indiquent un signal sonore
Par cormick
avatar - cormick
Message(s) : 85
05/06/2011 à 12h20
05/06/2011 à 12h20
je viens de me rendre compte que mon testeur cité un peu plus haut est déffectueux , je n'ai plus qu'a le jeter.
je dois donc reprendre mon probleme a la base
en sachant que mon four aussi est déffectueux.
je dois maintenant m'assurer que ma prise murale peut bien recevoir un nouveau four sans risquer un nouvel incident.
comment controler cette prise avec ce nouveau testeur que voici ?
Message(s) : 9949
05/06/2011 à 14h06
05/06/2011 à 14h06
Mettez vous en position voltmètre alternatif.
Vous devez trouver :
- 230V entre phase et neutre
- 230V entre phase et terre
- 0V entre terre et neutre
Mettez vous en position ohmmètre
Vous devez trouver une résistance nulle entre terre et la borne de terre d'une autre prise de la maison.
Par cormick
avatar - cormick
Message(s) : 85
05/06/2011 à 14h24
05/06/2011 à 14h24
ok merci beaucoup Carminas
j'essaie ca d'ici ce soir et je vous tiens au courant
une derniere question avant cette vérif , sur mon testeur le voltmetre alternatif est marqué AC ou DC.
je pense AC , mais je voudrais confirmation pour rien griller
Message(s) : 9949
05/06/2011 à 14h54
05/06/2011 à 14h54
AC : Alternating Current (courant alternatif)
DC : Direct Current (courant continu)
Par cormick
avatar - cormick
Message(s) : 85
05/06/2011 à 16h24
05/06/2011 à 16h24
merci Carminas je saurai au moins maintenant controler une prise. Top !
et meme différentier une phase d'un neutre grace a la terre , je me coucherai moins bete ce soir , grace a toi.
pour en revenir a mon probleme , ma prise marche trés bien , je sais au moins qu'elle peut recevoir un nouveau four
car j'ai 220 V entre la phase et la terre ainsi qu'entre la phase et le neutre , j'ai rien entre la terre et le neutre.
et entre la terre du four et la terre du frigo a coté , en me mettant sur hommetre l'aiguille monte , indiquant que les 2 sont reliées , c'est ca ?
Message(s) : 9949
05/06/2011 à 16h31
05/06/2011 à 16h31
C'est cela.
De toute façon si le four ne fonctionne pas branché ailleurs, il était fort probable que cela ne venait pas de la prise.
Par cormick
avatar - cormick
Message(s) : 85
05/06/2011 à 16h58
05/06/2011 à 16h58
ok merci
je crois qu'on peut cloturer le sujet
reste plus qu'a changer le four
Visiteurs non identifiés : 275
