problème de compteur sur minuterie d’escalier
Par ricoukiri
avatar - ricoukiri
13/10/2011 à 14h07
13/10/2011 à 14h07
bonjour, nous 3 sommes propriétaires, syndic bénévole, après une rénovation dans la cage d'escalier on s'est apperçu que la minuterie des parties communes était branchée sur le compteur d'un des appartements de la copro, pas de chance c'est sur le mien qu'il est branché, donc comment faire pour l'isolé? le débrancher de mon compteur et créer un autre compteur avec un nouveau raccordement? Faire appel à un électricien ou erdf? ou simplement laisser comme ça et mettre un décompteur pour calculer la consommation sur mon compteur et faire une régul entre nous après? nous sommes inquiets du coût de l'opération. Merci pour tous renseignements et tenez moi au jus Ca tourne pas rond là-dedans
13/10/2011 à 17h57
13/10/2011 à 17h57
Pour créer un autre comptage ,il faut faire intervenir et ERDF et un électricien plus un contrôle par un organisme agrée pour avoir une conformité consuel ,ce qui permettra a ERDF de faire un comptage supplémentaire!
Le plus simple, le moins onéreux est de rester dans l'état actuel, pour des communs de 3 appartements la conso élect est de moins de 5 €uros a l'année!
A vous de voir!!
PS Nous on a fait supprimer le comptage des communs et j'ai branché l'installation des communs sur mon comptage (4€uros de conso elect an) économie pour les quatre appartements (donc le mien) 35 €uros an , ce ne sont pas les conso élec. qui coutent cher mais les frais de location comptage!!
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
13/10/2011 à 22h50
13/10/2011 à 22h50
il est clair que pour séparer l'installation des communs, il faut créer un nouveau comptage ERDF.
C'est cher (installation + abonnement ) et en plus CONSUEL donc remise en conformité de l'installation par un électricien compétent. Coût environ 1500 €
Si vous avez de bon rapport, le moins onéreux est bien d'installer un sous-compteur sur le câble alimentant les parties communes. L'avantage, lors de la réunion de copro, tu pourras communiquer la conso et le calcul exacte du montant que tu as déjà réglé. Tu pourras l'intégrer dans les charges de copro en le notifiant au syndic bénévole. Coût 150€
Par contre, attention à une chose, si la minuterie venait à être défectueuse par usure ou malveillance. C'est ton installation qui va déclencher. De ce fait, en ton absence, personne ne pourra le réenclencher. Le risque donc en cas d'absence prolongé,pour les vacances ou autre, ton congél est bon à jeter avec tout l'intérieur.
Dans ce cas, le sourire de bon voisinage va disparaitre et les noms d'oiseaux vont fuser.
A méditer.
Par ricoukiri
avatar - ricoukiri
13/10/2011 à 23h59
13/10/2011 à 23h59
on va rester comme ca pour l'instant, je pense qu'un sous compteur mettra tout le monde d'accord, et merci encore
Visiteurs non identifiés : 59
