Bonjour tout le monde,
Voilà j'ai un petit soucis pour lequel je n'arrive pas à trouver de solution :
Je souhaite installer une suspensionpour un plafonnier, mais mon père a maladroitement casser l'ancien support en pensant que c'était un clipable (et sans vérifier la présence de visses). Pour être plus clair vous avez ce support (ou ce qu'il en reste..) en photo 1.
Le soucis est le suivant : l'orifice fait dans le plafond n'est plus aux normes actuelles, et mesure environ 55mm. De plus, le plafond semble être en béton (recouvert de gouttelette) et l'orifice d'un tube type PVC. Je ne peux donc pas installer de boitier d'encastrement standard (67mm) ni agrandir le trou (photo 2).
J'ai ajouté en photo 3 la suspension à mettre, pour être sûr que je sois bien compris si jamais je n'emploie pas les bons termes techniques.
J'ai grand besoin de vos lumières, d'avance merci !! 😅
Simon D.
il vous faudra fabriquer vous meme un support,avec une plaque de métal de 70mm/20mm de large et pas trop épaisse ,faite un trou au centre pour accrocher votre lustre,vous devrez cintrer cette plaque avec le bombé en haut et la positionner dans le trou et pour qu'elle tienne mieux faites des petites encoches aux extrémitées.
bonjour il n y a pas un emplacement en son milieu pour mettre un crochet avec pas de vis ,en général ,ils sont montés dans le plafond de cette façon ,dégager les fils et regarder
En effet je garde cette option sous le coude si jamais les 2 autres proposées ne fonctionnent pas !
Bonjour, en effet on dirait bien oui !
Je vais essayer de trouver un crocher assez long pour tester ça, merci !
Visiteurs non identifiés : 16
