Problème de tension dans plafonnier
Par petio92
avatar - petio92
Message(s) : 98
20/02/2013 à 16h09
20/02/2013 à 16h09
Déjà, bonjour à toute la communauté des bricolos du dimanche Clin d\'oeil
J'en fais partis mais je dois prendre de l'expérience suite à un achat immobilier.
Je compte refaire l’électricité. Mais j'ai un soucis :
En fait sur les plafond de chaque pièce à vivre, il y avait une moulure centré qui cachait des fils électrique permettant d'installer des plafonnier lumineux. Je les ai donc enlevé pour réutilisé ces fils.
Dans mon salon aucun soucis. j'ai 230v. j'ai mis une douille, branché une ampoule, appuyé sur l’interrupteur la lumière fut Sourire
Le soucis est dans ma chambre : lorsque je prend la tension sur sur mon interrupteur, j'ai 80V. Et lorsque je prend la tension sur les fils de mon plafonnier, j'ai 41V,et quelque soit la position de mon interrupteur. :-/
J'ai essayé de mettre une douille et brancher une ampoule mais évidement rien ne se passe...
Comprendriez vous ce qu'il ce passe? Ce symptôme est il connu dans le domaine électrique? Et comment y remédier?
21/02/2013 à 06h23
21/02/2013 à 06h23
Sur un plafonnier il doit y avoir un fil de neutre de non raccordé.C'est une panne très courante
Regarde si à un centre il n'y a pas trois fils donc de débranché.
Par petio92
avatar - petio92
Message(s) : 98
21/02/2013 à 10h23
21/02/2013 à 10h23
Je regarde ce soir en rentrant du boulot et je vous dis ça mais il me semble de mémoire qu'il n'y a que deux fils qui sorte du plafond. dans la chambre en question... Je vous dirais ce qu'il en est
Et le fait d'avoir un neutre de débrancher ferait que j'ai une tension qui tourne autour de 41V?
Je devrais avoir minimum 3 fils? (je n'ai la terre que dans les pièces d'eau)
21/02/2013 à 11h01
21/02/2013 à 11h01
Alors le problème peut éventuellement venir d'un luminaire existant dans une pièce voisine .
21/02/2013 à 11h26
21/02/2013 à 11h26
Oui un neutre débranché fait que l'on trouve une tension entre 0 et 50 volts (retour de courant)
oui c'est un minimum de trois fils plus la terre.
Par petio92
avatar - petio92
Message(s) : 98
21/02/2013 à 11h52
21/02/2013 à 11h52
je ne comprend pas pourquoi je dois avoir 3 fils en plus de la terre surtout en regardant le schéma suivant :
http://bricolage.bricovideo.com/videos/bricolage_videos/video/outils/electricite/schema-branchement-lampe-au-plafond.htm
Pour moi je dois avoir phase neutre et terre quel est l'autre fil?
Et pourquoi j'ai 80V à l’interrupteur?
21/02/2013 à 13h58
21/02/2013 à 13h58
l'autre fil c'est un repiquage du neutre souvent réalisé comme cela au point centre pour aller à un autre point centre. sur les installations un peu anciennes c'était fait comme ça (pas de boite de dérivation)
Aucune installation n'est faite suivant un schémas type, ce serait trop facile en dépannage mais très compliqué à l'installation.
Pour le 80 volts déjà dit (retour de courant)
21/02/2013 à 16h02
21/02/2013 à 16h02
Voici un repiquage de neutre ( 3 fils + la terre)
Par petio92
avatar - petio92
Message(s) : 98
21/02/2013 à 16h30
21/02/2013 à 16h30
DRH Je ne sais pas si tu voulais me montrer une image en disant voici un repiquage du neutre mais je ne la vois pas. C'est pas grave je pense avoir compris.
En gros on repique le neutre d'une pièce voisine plus proche que le tableau électrique.
Et pour mes 80V dans l'intérupteur, je me permetais de demander quand même car pour le retour de courant il est écrit plus haut que ça donne une tension comprise entre 0 et 50V donc je pensais avoir le symptôme d'une panne différente avec mes 80V.
En tout cas merci à vous pour ces explications. Je vous tiens au jus
Faut que je regarde tout ça
EDIT : En y repensant, je comprend que je puisse avoir une tension de 40V parce que mon neutre serait débranché quelque part .
Par contre je ne comprend pas pourquoi j'ai ces 40V quelque soit la position de interrupteur de la chambre et non pas 40v fermé / 0v ouvert ( je n'ai pas de prise commandés)
Par petio92
avatar - petio92
Message(s) : 98
25/02/2013 à 10h36
25/02/2013 à 10h36
Je viens vous tenir informer que mon problème est plus ou moins résolu donc merci à tous, tous mes plafonniers fonctionnent.
J'avais les interrupteurs des deux chambres qui étaient défectueux.
Je les ai changés
Donc maintenant j'ai bien du 230V avec l’interrupteur fermé et par contre du 40V lorsqu'il est ouvert. Ce résidu est il dangereux pour l'installation? Ou uses t-il les ampoules?
Pour vous ce résidu vient il toujours d'un éventuel retour de masse débranchée sachant que j'ai bien du 230 V quand je ferme mon interrupteur?
25/02/2013 à 10h46
25/02/2013 à 10h46
Bonjour les amis,
Les interrupteurs ne doivent pas être de bonne qualité sous réserve car normalement tu devrais avoir 0 v sur la lampe (interrupteur ouvert)..et 230 V interrupteur fermé.
Attention, pour l'avoir vu chez une personne de ma famille des interrupteurs coupent mal les circuits et laissent une tension résiduelle en permanence ..
Un courant passe constamment et use les ampoules mais pas autant qu'avec du 230 V ..
Lorsque les lampes sont éteintes, nous devons avoir 230 v aux bornes de l'interrupteur ouvert .
Lorsque les lampes sont allumées, nous devons avoir 0 V ou presque 0 aux bornes de l'interrupteur fermé.
Dans certains cas, les lampes peuvent de rallumer car j'ai observé le phénomène avec des interrupteurs italiens..
Pour la chambre de mon garçon, j'ai eu aussi un problème similaire et j'ai pris un interrupteur Legrand (plus de problème).
Cordialement Sourire
Visiteurs non identifiés : 41
