probleme electrique
Par jojo87
avatar - jojo87
Message(s) : 5
17/04/2012 à 13h18
17/04/2012 à 13h18
bonjour j'ai besoin d'aide dans ma maison mon général saute alors que il y a que le four et la machine a laver la télé et ordi et deux chauffage électrique mon général et de 30 A et aussi quand je met mon eau chaude je me grand des coup jus dans l'eau et des chataine quand je touche une carcasse métallique que doit je faire merci !!!!!!
17/04/2012 à 13h28
17/04/2012 à 13h28
Attention Danger !! Attention ! Attention !
Ton installation est a priori dépourvue de protection différentielle 30mA puisque c'est le général qui déclenche ..
Ensuite la mise à la terre est défaillance.. Si tu n'as aucune compétence en la matière, appelles un professionnel Attention ! Attention !
17/04/2012 à 13h30
17/04/2012 à 13h30
Bonjour, Jojo, et bienvenue sur ce site d'entraide.
De toute évidence, tu as en même temps :
* Une grave anomalie dans ton réseau de protection (Prise de terre - liaisons - distribution du conducteur de protection)
* Au moins un défaut d'isolement sur au moins un des appareils.
Peux-tu nous en dire plus ? Connais-tu ton installation électrique ? Quel est ton niveau d'expérience et de compétence dans ce domaine ?
Salut, @+
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
17/04/2012 à 13h50
17/04/2012 à 13h50
Je plussoie vigoureusement ! mister Désinscrit.
As tu un multimètre pour mesurer si tension sur carcasse métallique?
Il se peut que ce soit un appareil qui soit défectueux.
Si tu as aucune connaissance , ne t'aventure pas plus loin.
Es tu locataire ou propriétaire?
Prends contact avec un professionnel ou ton assureur.
C'est trés urgent, tu as au moins un défaut de 500mA car le général déclenche.
Au delà de 50mA, tu as un danger.
Tiens nous au courant sans mauvais jeu de mot.
Bonne journée.
Par jojo87
avatar - jojo87
Message(s) : 5
17/04/2012 à 19h39
17/04/2012 à 19h39
bonjour a tous mes compétence un bep électrotechnique le bug jai que des base car après jai changer de branche si je mais un pilier de terre sa irait ou pas ???? mon installions électrique compose différentiel 30ma en A ensuite plusieurs différentielle en 16 a puis un 20 A cuisine et un 32 A juste pour plaque de cuisson le ballon d'eau chaud je les brancher avec un 16 A et le contacteur jour/nuit Mais le 30 A pour tout set pas suffisant pour moi jai honte de demander de l'aide mais y a pas le choix merci de votre aide cet cool
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
17/04/2012 à 19h59
17/04/2012 à 19h59
Bonjour jojo,
déjà, ne te fais pas de bile, on ne juge pas chez les BDD;
On est tous des pôtes et il arrive trés souvent que l'on s'entraide entre nous.
Il y a aucun mal à demander de l'aide et des conseils, c'est no soucis pour ma part.
La seule chose que je te demande, c'est de te relire car j'ai eu un peu de mal.
Maintenant, as tu actuellement une prise de terre ?
C'est important car les différentiels ne font pas leur boulot sans celà.
Au plaisir de te lire
Piwi Top !
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
17/04/2012 à 20h08
17/04/2012 à 20h08
Re avé jojo,
pense à répondre aux questions que l'on a posé.
Celà va nous aider à avancer pour la soluce.
A tout de suite
Grand sourire
Par jojo87
avatar - jojo87
Message(s) : 5
17/04/2012 à 20h17
17/04/2012 à 20h17
oui jai un multimètre !!!!! pour moi la terre je les car mon arriver a la terre mais on prend des chataine que quand on allume l'eau chaud je comprend pas pourquoi ????? hier cet le général qui a sauter!!! mais defois cet un disjoncteur merci piwi5 cet sympas !!!!!!
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
17/04/2012 à 20h38
17/04/2012 à 20h38
Re coucou jojo,
es tu locataire ou proprio ?
Tu as un multtimètre, c'est parfait.
Tu le met sur voltmètre alternatif.
Tu prends la tension entre le robinet ou tu prends la chataigne et une masse métallique quelconque.
Tu dois avoir une tension , tu la notes, c'est ta tension de défaut.
Tu coupes le disjoncteur général.
Tu reprends la tension, si zéro, le défaut est chez toi.
Tu remets le disjoncteur qui déclenche souvent. Si tu as la tension de défaut, ton PB vient de ce circuit.
Si rien, tu fais tes circuits un par un.
Ensuite, sur le circuit à PB, tu débranches tes appareils pour vérifier si c'est pas l'un deux.
Si tension, PB sur ton circuit d'alimentation. Si rien, c'est un des appareils.
Tu rebranches un à un les appareils jusqu'à détecter le soucis.
Fais tout celà, et fais nous un topo.
Bonne soirée.
Attention ! Le courant = danger
Par jojo87
avatar - jojo87
Message(s) : 5
17/04/2012 à 20h46
17/04/2012 à 20h46
re coucou piwi5 ok sa marche je vais ça la maison et a ma soeur et on la refait de A a Z moi je penser que 30 A au niveau du général set faible car avant il chauffer au poel a fioul et lui électrique mais pour le four électrique il faut un circuit apare car lui il la mis sur prise de la cuisine !!!!!!
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
17/04/2012 à 21h01
17/04/2012 à 21h01
Yo jojo,
c'est 2 choses.
30A, c'est ton intensité que tu peux consommer.
Les chataignes, c'est un défaut d'isolement.
Il faut d'abord régler le PB des chataignes, le reste, on verra aprés.
Bonne soirée.
Cool
Par jojo87
avatar - jojo87
Message(s) : 5
17/04/2012 à 21h42
17/04/2012 à 21h42
re piwi5 je te remercie comme même je doit me prendre ou sur le robinet ????? pk cet que l'eau chaud avec l'eau froid ya rien !!!!!!!!! sa sera pas au niveau du ballon d'eau chaude !!!!! defois
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
17/04/2012 à 21h52
17/04/2012 à 21h52
C'est tout à fait possible pour le ballon d'eau chaude.
Pour mesurer, tu te mets sur le robinet pour la mesure.
Essaye tes mesures avec le ballon branché et débranché si tu le sens bien ainsi.
Sois fort
Visiteurs non identifiés : 29
