Problème électrique ca disjoncte tout le temps :(
Par LeGlod
avatar - LeGlod
21/12/2011 à 15h49
21/12/2011 à 15h49
Bonjour, je suis nouveau sur ce forum et je m'inscrit pour un probleme electrique afin d'avoir des avis et conseils ! J'habite dans une maison depuis quelques mois, a l'approche j'ai donc allumer le chauffage qui electrique mais par moment ca disjoncte au compteur EDF ! L'installer est un chauffage central classic a eau et radiateur mais la chaudiere est electrique, un Elys ou un truc comme ca, je ne sais pas depuis quand elle date par contre, je n'ai pas de doc ! Il ya aussi un cumulus qui date de 87 je viens juste de le detarter avec au moins 20 kilos de tartre et au debut je me suis demander si c'etait pas lui qui fesait disjoncter le cumulus est sur un contacteur jour/nuit . J'ai verfier la temperature d ela chaudiere elle a peine a 40°C quand ca disjoncte , car ont m'a dit que quand ca depasse les 50 c'est normal que ca disjoncte ? La pression de l'eau est correct entre 1 et 2 bars plus proche du 1, les radiateurs ne sont pas tous ouvert et on ete purger ! Quand ca disjoncte j'ai parfois rien d'autre d'allumer ou peut un ordi et la tele , le frigo mais je ne pense pas que ce soit cela qui consomme le plus de plus quand je renclanche la roue du compteur EDF ne tourne pas tres vite ? En precaution j'ai encore baisser la temperature de l'eau de la chaudière mais aussi le thermostat du cumulus ! Je voudrai avoir des avis, merci Sourire
21/12/2011 à 17h58
21/12/2011 à 17h58
Questions:
1- quelle est la puissance (ampères) de l’abonnement ERDF?
2- quelle est la puissance (ampères) ou watts de la chaudière??
Par LeGlod
avatar - LeGlod
22/12/2011 à 16h29
22/12/2011 à 16h29
Bonjour, le compteur EDF est a 30A je ne sais pas combien demande la chaudière, c'est une Lydis mais je ne trouve pas la model mais elle doit dater de debut 200 et a un disjopncteur associer de 32A !
22/12/2011 à 16h38
22/12/2011 à 16h38
Il doit bien y avoir sur le corps de chaudière une plaque signalétique indiquant les caractéristiques de puissance et de tension de raccordement ..Souvent ça se situe à l'arrière !!
Sinon faudra faire une mesure ampèremétriqe
Installation mono ou triphasée ??
Par LeGlod
avatar - LeGlod
23/12/2011 à 18h27
23/12/2011 à 18h27
Salut, installation en tri , mais j'ai rien en reference ni sur les cotes ni a l'interieur, j'ai pris une photo de la chaudiere si quelqu'un connait le model ? Est-ce que quelqu'un connait ce model et aurait éventuellement la doc ?
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
26/12/2011 à 10h45
26/12/2011 à 10h45
Je ne connais pas ce type de chaudière, mais si l'installation est triphasée, il faut commencer par s'assurer de l'équilibrage des phases. Confronté à ce pb, j'ai ouvert les coffrets (il y en avait 4). J'ai choisi arbitrairement une phase comme référence. Ensuite une 2ieme dont la différence de potentiel avec la première est 400V et ensuite la 3ieme dont la ddp avec les deux premières est de 400V. Ensuite on teste toutes les entrées de porte fusibles et disjoncteurs pour savoir s'ils ont alimentés par la phase 1, 2 ou 3. Papier, crayon pour tout tracer précisément (en n'oubliant pas qu'entre 2 points alimentés par la même phase la différence de potentiel est zéro, c'est le cas, évidemment, de toutes les entrées alimentées par le même peigne)
Ensuite au vu de ce qu'alimentent les portes-fusibles ou disjoncteurs on fait la somme des puissances utilisées sur chaque phase et si l'installation a été un peu bricolée, des différences importantes se révèlent. Il n'y a plus qu'à rééquilibrer tout ça de façon à réduire les écarts de puissance consommée sur chaque phase. Certes, un peu galère et jeu de patience pour tout repérer mais je n'ai pas trouvé d'autre méthode. Bien sûr il faut en profiter pour tout étiqueter, repérer, relever les schémas afin de gagner un temps considérable pour des interventions ultérieures.
Bon courage et Bonnes Fêtes!
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
avatar - zorrorenardeau
Message(s) : 382
26/12/2011 à 20h06
26/12/2011 à 20h06
Le problème peut aussi provenir d'un défaut d'isolement de la chaudière ou d'un autre appareil ou de l'installation électrique elle même.
Il serait bon d'effectuer un test d'isolement afin de s' assurer que c'est OK de ce coté là.Pour cela il faut posséder un contrôleur d'isolement ou s'en faire prêter un,ensuite effectuer une mesuredisjoncteur EDF coupé entre la terre et les conducteurs actifs phases et neutre.
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
27/12/2011 à 12h37
27/12/2011 à 12h37
Pour info chaudière: et l'ancien propriétaire, s'il n'a pas tout balancé?
Voir aussi produits Deville sur Internet, qui commercialise des chaudière de ce type. Ils ont peut-être encore les notices?
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
28/12/2011 à 12h52
28/12/2011 à 12h52
La plaque signalétique est peut-être à l'intérieur du capot.
Pour l'installation triphasée, je laisse les pros répondre car je n'y connait pas grand chose Sourire
Bon courage !
Par LeGlod
avatar - LeGlod
27/01/2012 à 08h55
27/01/2012 à 08h55
Bonjour, merci de ces réponses, deja comment on équilibre les phase est-ce que c'est juste une répartition des gros appareil sur différentes phase ou c'est un réglage quelques part ? Je ne compte pas y toucher c'est juste pour savoir . Si non, l'electricite n'est pas du tout en bon etat, j'ai du vert de gris sur quelques prises en rez de chaussée c'est pour dire et pas de Terre, il y a par endroit des prise avec terre, mais je ne sais pas ou elle va je n'ai pas trouver de piquet , par contre j'ai du 220v entre la terre et la phase ou le neutre je ne sais plus sur ces prises la , par exemple au cumulus ! L'electicité serait bonne a refaire c'est prevu mais ya pas les sous pour le moment , alors je coupe la chaudière quand je lance une machine et je rallume quand elle atterrie Sourire Dans de rare moment ca disjoncte alors qu'il y a rien ou plutot juste le cumulus et le frigo en gros consommateur mais depuis que j'ai enclenché les deux résistances de la chaudière ca a l'air plus stable, peut etre qu'elle se repartisse les phase ?
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 47
