problème installation spot LED
Par neonavy
avatar - neonavy
Message(s) : 33
13/10/2014 à 20h24
13/10/2014 à 20h24
J'ai besoin de conseils:
J'ai branché une série de 9 spots LED encastré dans le sol chez un ami, mais au moment de mettre sous tension avec le transformateur prévu à cet effet (230VAC - 10VDC =>
) rien du tout (il y a bien du jus qui arrive en haut mais rien qui en sort).
N'étant pas vraiment certain de mes branchements (le problème de ce genre de spot c'est qu'on a aucune certitude sur les connexion lorsqu'on encastre les spots dans leur logement).
J'ai testé l'installation avec une alimentation fontaine, résultat des courses: (après l'avoir réglé à 10V à vide) lorsque je met le jus j'ai la tension qui tombe à environ 7V (et impossible de la faire remonter à 10V) et le voyant rouge de l'intensité qui s'allume, mais les LED s'allument toutes normalement...
Ma question est la suivante (car je ne connais pas vraiment comment fonctionne cette technologie): Est ce que c'est un fonctionnement normal puisque les LED semblent fonctionner normalement (et le voyant de l'intensité c'est peut être par ce que je n'ai pas oser le pousser trop pour ne pas abimer les LED)? Ou est ce qu'il y a un problème sur mon câblage (auquel cas, auriez vous une idée des causes possible)?
La question est d'autant plus importante car je vais changer le transfo (qui ne délivre même pas sa tension à vide) et je n'ai pas envie de cramer le nouveau (puisqu'il délivre une tension stabilisé je suppose qu'il doit essayer de compenser la basse de tension du circuit et que ça le ferait cramer).
Merci d'avance de votre aide.
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
13/10/2014 à 22h18
13/10/2014 à 22h18
Tu as branché ton alimentation 230V Sur une sortie isolé du transformateur. Tu aurais du la brancher à coté sur le bornier repéré "100-240V IN"
Essayes en espérant que ton transformateur n'ai pas grillé
Bonne nuit
de
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
14/10/2014 à 08h50
14/10/2014 à 08h50
Salut denisp,
Je ne pense pas que le problème soit là, en fait le 100-240V In et Out doivent juste être pontés puisque c'est fait simplement pour alimenter plusieurs modules cote/cote (on alimente le premier puis on ponte avec le deuxième et ainsi de suite).
Le doute que j'ai, c'est sur la puissance des spots installés car il parle de 9 spots, or ce module est prévu pour 2*10W seulement.
De plus, certains drivers TCI ont une entrée pour la variation (0-10V), j'ai un doute sur celui-ci (les 2 bornes en bas à gauche).
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
14/10/2014 à 17h32
14/10/2014 à 17h32
bonjour @ cjupiter
Oh punnaise tu as raison Euh ! . J'ai lu trops vite, vu "IN" et "OUT". C'était trop évident...... Heureusement que tout le monde contrôle tout le monde
Mea culpa
Bonne journée
de
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 14
