Problème intensité led. - page 2
Par Krat
avatar - Krat
Message(s) : 6
11/06/2014 à 19h49
11/06/2014 à 19h49
Bonjour, Nous avons un soucis un panneau à led. Suite a l'achat d'un appartement nous avons eut un plafonnier avec des leds.le plafonnier est en gros d diviser en 4 et il y a un transfo a chaque extrémité qui envoi le courant aux les du secteur. L'un des transfo ne marchait pas donc j'ai voulu le changer directement.Mais lorsque j'ai tout reconnecté les led de cette partie ont marché mais avec une intensité moindre par rapport aux autres Je précise que le premier transfo est de la marque dipline Les caractéristiques: Ultra 70 o-70w Pri:220-240v-50/60hz 0.29A Sec:11.5v-eff 6A 0-70w Le nouveau transfo est un diall Les caractéristiques: Pri:220-240v-50hz 0.26 A cos0.99 Sec: 11,6v. Max 4.9 ampère Cette différence d'intensité est dû à quoi selon vous?est elle du au transfo? Merci beaucoup de votre réponse Cordialement
Xxxx
13/06/2014 à 06h22
13/06/2014 à 06h22
cela confirme mes craintes, pas assez de puissance.Transfo incompatible avec les Leeds
Par Krat
avatar - Krat
Message(s) : 6
15/06/2014 à 17h49
15/06/2014 à 17h49
Bonjour, Pas de multimètre a ma disposition. Les led dipline font 0.1wat 12v Il faut que je trouve un transfo spécial led?
Xxxx
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
15/06/2014 à 19h30
15/06/2014 à 19h30
Bonjour @ Krat
En fait j'ai lu le catalogue sur le site "dipline" et je pense que tu as posé des Lucioles 1/3W et non des leds (je me trompe peut être). Ce n'est pas la même chose ni la même technologie employé. Peut tu confirmer ?
Par contre au vu des puissances il te faut employer des transformateurs exprésDe mémoire j'ai compté une vingtaine de lucioles donc en puissance tu aurais 0.33x20=6.6W
Les transfo pour lampes halogéne utilisent une autre technologie qu'un transfo standart (c'est en gros une alimentation à découpage et ils recréent un pseudo 12 Vac). Il te faut donc un transformateur exprès pour ces lucioles Et la tension de sortie doit être 12Vac 50Hz
Bonne soirée
de
Par Krat
avatar - Krat
Message(s) : 6
15/06/2014 à 21h03
15/06/2014 à 21h03
https://www.noelshack.com/2014-24-1402858919-image.jpg D'après la boîte c'est des l.e.d
Xxxx
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
15/06/2014 à 21h11
15/06/2014 à 21h11
Mille excuses c'est bien des led. (pas vu sur la doc donc j'ai pris les lampes ressemblantes) Honte
Mais ramènes tes tranfos achetés et demandes un transfo "spécial led" avec sortie 12Vca 50Hz
Tu as très peu de puissance à alimenter (environ 2W) et ne prends pas des transfo halogène.
Pourquoi ne cherches tu pas à contacter DIPLINE pour acheter le même transfo?
Bonne soirée
de
Visiteurs non identifiés : 18
