Problème intensité led.
Par Krat
avatar - Krat
Message(s) : 6
11/06/2014 à 19h49
11/06/2014 à 19h49
Bonjour, Nous avons un soucis un panneau à led. Suite a l'achat d'un appartement nous avons eut un plafonnier avec des leds.le plafonnier est en gros d diviser en 4 et il y a un transfo a chaque extrémité qui envoi le courant aux les du secteur. L'un des transfo ne marchait pas donc j'ai voulu le changer directement.Mais lorsque j'ai tout reconnecté les led de cette partie ont marché mais avec une intensité moindre par rapport aux autres Je précise que le premier transfo est de la marque dipline Les caractéristiques: Ultra 70 o-70w Pri:220-240v-50/60hz 0.29A Sec:11.5v-eff 6A 0-70w Le nouveau transfo est un diall Les caractéristiques: Pri:220-240v-50hz 0.26 A cos0.99 Sec: 11,6v. Max 4.9 ampère Cette différence d'intensité est dû à quoi selon vous?est elle du au transfo? Merci beaucoup de votre réponse Cordialement
Xxxx
Message(s) : 19541
11/06/2014 à 19h56
11/06/2014 à 19h56
A Bonjour
oui c'est dû au transfo
l'ancien 6 A le nouveau 4, 9 A manque 20% de puissance sur le nouveau.
Par Krat
avatar - Krat
Message(s) : 6
11/06/2014 à 20h26
11/06/2014 à 20h26
Merci beaucoup de votre réponse. "La première ligne" ampère dans les caracteristiques n'est donc pas importante car le nouveau transfo faisait 0.26 et l'ancien 0.29.?c'est les ampère maximum qui compte?je dis ça car j'ai trouvé un autre avec o.45A dans les caractéristiques mais je savais pas si cela allait fonctionner Cordialement.
Xxxx
Message(s) : 19541
11/06/2014 à 20h47
11/06/2014 à 20h47
Cordialement.
Re
tu as confondu primaire et secondaire.et même sur le primaire il y a quand même 10%
pour celui à 0.45A il faudrait connaitre ce que disent les caractéristiques du secondaire
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
11/06/2014 à 21h50
11/06/2014 à 21h50
Juste une question comme ça: Le deuxième transfo DIALL acheté n'est il pas en fait une alimentation a courant continu?(le premier transfo a bien un secondaire en sortie alternative) Si tu peux mettre une photo des caracteristiques juste pour voir.
Combien de spots alimentes tu et quel est leurs puissances?
Ici vous ne parlez que des intensités max du primaire transfo lorsque la puissance max au secondaire est consommée
Bonne soirée
de
Message(s) : 19541
11/06/2014 à 22h30
11/06/2014 à 22h30
Ca tourne pas rond là-dedans il me semblais que les lampes Leeds étaient sur courant continu et polarisé.??????????????????????????
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
11/06/2014 à 22h49
11/06/2014 à 22h49
[bonjour,
Merci pour ta réponse mais quand tu lis ça:
Ultra 70 o-70w
Sec:11.5v-eff (ou efficasse)6A 0-70w
On peut lire facilement Efficace pour le eff mis en rouge.
Maintenant voici un lien où les spots les peuvent être alimenté aussi bien en alternatif que continu. Il suffit juste au fabricant d’intégrer un peu d’électronique et le tour est joué.
http://www.byled.fr/spots-led-encastres-de-sol-12v/
Bonne soirée
de
Message(s) : 19541
12/06/2014 à 06h47
12/06/2014 à 06h47
denisp a écrit :
Ultra 70 o-70w
j'avais bien compris ça .
et bien vu aussi que les caractéristiques données ne stipulaient pas si c'était sortie AC ou DC sur aucun des 2 de ce fait on peu supposer que les deux transfos sont en DC et seule la puissance de sortie les différencies. La différence des chiffres n'est pas importante mais quand on fait le pourcentage d'écart là ça devient très important d'ou le faible éclairage des Leeds , chute de tension.
comme je ne suis plus en activité depuis 7 ans ,les nouvelles techniques m'échappent un peu d'ou ma question sur les Leeds en continu.
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
12/06/2014 à 07h28
12/06/2014 à 07h28
en fait on ne peut rien dire sur le premier transfo ac ou dc
C'est de l'abus de language: on parle d'alimentation lorsque la sortie du module est en DC. C'est beaucoup mieux d'avoir ce type d'alimentation pour les lampes de type LED qui ont une faible tolerance sur leur alim.
Tout depend du type d'alimentation des spots et de la puissance consommé par les spots. C'est pour ça que j'ai demandé des photos des modules avant d'afirmer que c'est la puissance et surtout pour le guider pour un meilleur achat.
J'ai un BTS en éléctronique et j'ai travaillé 15 ans en dépannage-conception de matériel électronique
Sinon pour revenir à ton post précedent, OUI les les sont des composants polarisés mais dans les lampes d type led les fabricants mettent des led ainsi que d'autres composants pour s'affranchir de cette polarité des led. D'ailleurs on a jamais vu de détrompeur sur les lampes led. En fait tu as confondu le composant led et les lampes de type led.
Au fait merci pour Ca tourne pas rond là-dedans
Bonne journé
de
Message(s) : 19541
12/06/2014 à 07h31
12/06/2014 à 07h31
Bonne journé
de
ça c'était pas pour toi mais pour moi. OK
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
12/06/2014 à 08h08
12/06/2014 à 08h08
OK Message mal interprété alors
Bonne journée
de
Par Krat
avatar - Krat
Message(s) : 6
12/06/2014 à 19h21
12/06/2014 à 19h21
Ancien transfo qui ne marche plus. https://www.noelshack.com/2014-24-1402593111-image.jpg Le transfo acheté hier https://www.noelshack.com/2014-24-1402593260-image.jpg Le transfo achète aujourd'hui ampère Max élèvé en suivant les conseils d'hier soir. https://www.noelshack.com/2014-24-1402593412-image.jpg Avec les deux transfo acheté c'est le même résultat intensité moindre sur le panneau https://www.noelshack.com/2014-24-1402593542-image.jpg La réponse au niveau des ampères me paraissaient très plausible mais le dernier transfo avec 8.8a max n'a rien changé. J'ai mis les photos pour plus de compréhension Merci de votre aide
Xxxx
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
12/06/2014 à 19h38
12/06/2014 à 19h38
Voici ma réponse. (Je n'ai pas compris les photos ont changés en cours de route).
Tu as acheté des alimentations pour lampes halogène basse tension. Ils aurait fallut des alim pour led;
Sinon ton plafond est magnifique.
Bonne soirée
de
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
12/06/2014 à 20h19
12/06/2014 à 20h19
Petite question: Le module alimentation va t'il sur un coffret ou boitier avant de se dispatcher vers tes leds?
Si tu as un multimètre peut tu mesurer la tension de sortie de l'alimentation?
Bonne soirée
de
Message(s) : 19541
12/06/2014 à 21h56
12/06/2014 à 21h56
Re
ces transfos sont dimmables, combien de bornes au total , 4 ou 6 : photo des borniers de raccordement.
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
12/06/2014 à 22h47
12/06/2014 à 22h47
Ces transformateurs n'ont que quatre bornes. (voir la photo du produit https://www.castorama.fr/store/Transformateur-electronique-20---60-W-blanc-prod8040002.html ) On dit qu'ils sont dimmables en ajoutant un boitier sur l'alimentation secteur.
Par contre ces boitiers ont une puissance minimum qui est de 20W pour le module LC-ET60. Tu n'alimentes que 17 leds (J'ai compté). Quel es t la puissance de une led? Peut tu mettre la référence?
Bonne soirée
de
Visiteurs non identifiés : 12
